| Impostazione | Descrizione |
Valore iniziale |
Valore iniziale di partenza della sequenza.
Nota: questo non è un valore minimo. Anche se tutti i valori di sequenza derivati successivi saranno maggiori di questo valore iniziale di partenza, è possibile definire manualmente un valore di sequenza minore del valore iniziale. |
Valore passo |
Passo in base al quale incrementare la sequenza. Se ad esempio l'opzione Valore iniziale è impostata su 1000 e l'opzione Valore passo è impostata su 5, il valore di sequenza successivo sarà 1005. |
Riempimento |
Lunghezza totale (0-40) del valore di sequenza a cui aggiungere riempimenti con zeri, dove 0 indica che non viene aggiunto alcun riempimento. Se ad esempio si imposta Riempimento su 10 e il valore della sequenza ha una lunghezza di sette cifre, vengono anteposti tre zeri al valore in modo da occupare 10 posizioni. |
Ultimo valore della sequenza |
Consente di visualizzare il valore più recente per la sequenza o N/A se non è stato generato alcun valore di sequenza per questa proprietà.
È possibile immettere manualmente l'ultimo valore della sequenza e ripristinare il valore iniziale originario per la proprietà. Fare riferimento a Visualizzazione, modifica e reimpostazione dei valori di sequenza. |
Le proprietà del tipo di dati Sequenza vengono formattate come stringhe numeriche, ovvero supportano valori interi fino a una lunghezza massima di 40 caratteri.
Le proprietà del tipo di dati Sequenza non supportano l'ereditarietà della posizione o un valore per Tipo predefinito diverso da Nessuno.
