Visualizzazione, modifica e reimpostazione dei valori di sequenza
È possibile visualizzare l'ultimo valore di sequenza ispezionando la proprietà e visualizzando i parametri per il tipo di dati sequenza. Dall'inspector è possibile inoltre immettere manualmente un nuovo valore di sequenza, nonché cancellare l'ultimo valore di sequenza in modo che il successivo valore nella sequenza cominci con il valore di inizio sequenza originario.
Considerazioni
  • Le modifiche apportate ai valori di sequenza si applicano alle nuove richieste, alle importazioni e ai caricamenti. Non vengono apportate modifiche alle richieste In corso.
  • L'immissione manuale di un nuovo valore di sequenza darà origine a nuovi valori di sequenza che iniziano in corrispondenza del numero immesso più il valore passo della sequenza. Fare riferimento a Modifica dell'ultimo valore di sequenza.
    È possibile visualizzare il valore passo modificando i parametri delle proprietà. Fare riferimento alla sezione Parametri per il tipo di dati sequenza.
  • La reimpostazione del valore di sequenza darà origine a nuovi valori di sequenza che utilizzano il valore iniziale originario della proprietà sequenza più il valore passo. Fare riferimento alla sezione Reimpostazione dell'ultimo valore di sequenza.
    È possibile visualizzare e modificare il valore iniziale di sequenza originario e il valore passo modificando i parametri delle proprietà. Fare riferimento alla sezione Parametri per il tipo di dati sequenza.
  • Procedere con cautela quando si immette manualmente un ultimo valore di sequenza inferiore all'ultimo valore o quando si reimposta il valore iniziale di sequenza originario. Esiste il rischio che vengano generati numeri duplicati di numeri di sequenza esistenti già assegnati. Valutare l'opportunità di impostare un vincolo applicazione in modo che la proprietà sequenza abbia valori univoci. Fare riferimento alla sezione Utilizzo dei vincoli.
Visualizzazione dell'ultimo valore di sequenza
  1. Ispezionare la proprietà sequenza di cui si desidera visualizzare l'ultimo valore. Fare riferimento a Ispezione delle proprietà.
  2. Selezionare l'applicazione di cui visualizzare l'ultimo valore.
    L'ultimo valore della sequenza utilizzato è visualizzato nel campo Ultimo valore. Il numero successivo nella sequenza sarà l'ultimo valore più il valore passo.
  1. Dall'inspector delle proprietà, selezionare l'applicazione per cui si desidera modificare l'ultimo valore di sequenza.
  2. Fare clic su Modifica.
  3. In Ultimo valore, fare clic su Modifica modifica.
    Questa icona è visibile solo quando si opera in modalità di modifica nell'inspector.
  4. In Ultimo valore della sequenza, immettere un valore. Il valore non deve essere superiore all'impostazione corrente di Ultimo valore.
  5. Facoltativo: esaminare l'impostazione di Valore successivo della sequenza (il valore specificato più il valore passo) per verificare che soddisfi le proprie aspettative.
  6. Fare clic su Salva per chiudere la finestra Modifica ultimo valore della sequenza.
    Caution:
    Dopo aver fatto clic su Salva, il nuovo valore viene memorizzato anche se si fa clic su Annulla nella schermata successiva.
  7. Fare clic su Salva, quindi su Sì nella finestra di dialogo di conferma.
  1. Dall'inspector delle proprietà, selezionare l'applicazione per cui si desidera reimpostare l'ultimo valore di sequenza.
  4. Accanto a Ultimo valore della sequenza, fare clic su Cancella.
  5. Facoltativo: esaminare l'impostazione di Valore successivo della sequenza (il valore iniziale di sequenza originario più il valore passo) per verificare che soddisfi le proprie aspettative.
    Caution:
