L'ereditarietà delle proprietà consente di definire per un nodo un valore di proprietà che viene automaticamente ereditato da tutti i discendenti del nodo in questione.
Configurando le proprietà in modo che i relativi valori possano essere ereditati, si riduce lo sforzo manuale necessario per gestirle e si garantisce la coerenza dei valori per interi rami di nodi. L'ereditarietà di una proprietà si basa sulla posizione di un nodo in una gerarchia. Se un nodo dispone di una proprietà da ereditare, il sistema effettua una ricerca nell'albero dei predecessori finché non trova il primo predecessore con un valore definito per la proprietà. Tale valore definito costituisce il valore ereditato dai nodi discendenti.
Video
| Obiettivo | Video da guardare |
Informazioni sulle proprietà ereditate. |
Per determinare il valore ereditato, il sistema effettua una ricerca nella gerarchia finché non trova il primo nodo predecessore che dispone di un valore definito per la proprietà. Ad esempio, Tom Smith è il direttore del reparto Human Resources. Tom lavora con due subordinati diretti a capo di 5 dipendenti ciascuno. Tutti i dipendenti del reparto devono essere assegnati al centro di costo HR. Con la proprietà centro di costo impostata come proprietà di ereditarietà, è possibile definire il valore centro di costo come "HR" per Tom Smith: tutti i dipendenti subordinati erediteranno il valore "HR".
Considerazioni
L'ereditarietà delle proprietà può essere utilizzata solo nelle angolazioni vista gerarchia.
L'ereditarietà si arresta al livello più alto di un set di nodi. Questo approccio può provocare diversi valori di proprietà ereditati in set di nodi diversi, ad esempio in un'angolazione vista manutenzione che inizia a un livello inferiore rispetto all'angolazione vista completa.
I valori di proprietà ereditati possono essere sostituiti a un livello inferiore per consentire la gestione delle eccezioni.
Per le proprietà a livello di nodo e di relazione, in una gerarchia con nodi condivisi un nodo può trovarsi in più posizioni ed ereditare valori diversi per ciascuna posizione. Per le proprietà a livello di relazione, un nodo può avere valori diversi anche se il rispettivo padre è uguale in più posizioni, poiché è possibile che si trovi sotto un nodo predecessore condiviso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Ereditarietà delle proprietà e nodi condivisi.
Per i tipi di applicazione Planning e Planning Modules, le seguenti proprietà vengono abilitate automaticamente e per impostazione predefinita con ereditarietà.
PLN.AccountType
PLN.Aggregation
PLN.BaseCurrency
PLN.DataType
PLN.ExchangeRateType
PLN.PlanType
PLN.SkipValue
PLN.SourcePlanType
PLN.TimeBalance
Le proprietà utilizzate nelle applicazioni Universali possono essere configurate con l'ereditarietà quando si registra o modifica un'applicazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni Registrazione di un'applicazione Universale e Modifica di un'applicazione Universale.
Attenzione:
L'ereditarietà delle proprietà non è abilitata e non deve essere utilizzata in applicazioni Oracle Financials Cloud General Ledger, poiché esportano dati per i valori segmento dall'angolazione vista elenco.
Configurazione dell'ereditarietà delle proprietà per le applicazioni Universali
È possibile configurare l'ereditarietà di una proprietà quando si registra o si modifica un'applicazione Universale.
È inoltre possibile configurare l'ereditarietà per una proprietà dall'inspector delle proprietà:
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione:
