Definizione di valori consentiti per una proprietà
Per le proprietà con tipo dati stringa o elenco, è possibile specificare che il valore della proprietà sia limitato a un set di valori (Valori consentiti) oppure che non possa essere uguale a un valore appartenente a un set di valori (Valori non validi).
Ad esempio, è possibile configurare una proprietà Tipo di conto per consentire solo i valori Asset, Equity, Expense, Liability o Revenue, come nell'esempio seguente:
I valori consentiti per una proprietà Account Type.
È possibile definire i valori consentiti o non validi per una proprietà dalla pagina dei parametri della proprietà nell'inspector delle proprietà. Fare riferimento alla sezione Modifica dei parametri delle proprietà.
È possibile definire i valori consentiti per una proprietà con tipo dati stringa o elenco in uno dei due modi seguenti:
  • È possibile definire un set fisso di valori consentiti in una tabella nella pagina dei parametri delle proprietà.
  • È possibile specificare un set di nodi e opzioni di filtro per determinare in modo dinamico i valori consentiti per una proprietà quando si selezionano valori di proprietà per i nodi in una richiesta o si convalidano valori di proprietà.
Per definire i valori consentiti in una tabella:
  1. Ispezionare la proprietà per la quale si desidera definire i valori consentiti
  2. Selezionare il tipo di applicazione o nodo per cui si desidera definire i valori consentiti per la proprietà, quindi fare clic su Modifica.
  3. In Elenco valori consentiti, fare clic su Tabella.
  4. (Facoltativo) Per includere valori vuoti nell'elenco dei valori consentiti, selezionare Includi voce vuota. Fare riferimento alla sezione Introduzione ai valori null e vuoti nelle proprietà.
  5. Nell'intestazione della tabella, fare clic su Aggiungi nuova riga Icona Aggiungi nuova riga e quindi immettere il valore e visualizzare il testo per il valore consentito nella nuova riga.
  6. Continuare ad aggiungere nuove righe con i valori e visualizzare il testo per tutti i valori consentiti richiesti per la proprietà.
  7. Facoltativo: fare clic su Ordina per pulsante ordina per per eseguire un unico ordinamento alfanumerico dell'elenco Valori consentiti in base a Valore o Etichetta.
  8. Per riordinare un elemento nell'elenco, nella colonna Azione fare clic su Azione icona Seleziona, e quindi utilizzare i comandi Su e Giù per selezionare la posizione dell'elemento.
  9. Per rimuovere una voce dall'elenco, nella colonna Azione fare clic su Azione icona Seleziona, in una riga della tabella e quindi selezionare Rimuovi.
  10. Per cancellare tutti gli elementi dall'elenco, fare clic su Azione icona Seleziona nell'intestazione della tabella, quindi su Cancella.
  11. Per importare o esportare un elenco di valori consentiti o non validi, fare clic su Azione icona Seleziona nell'intestazione della tabella, quindi fare clic sull'opzione appropriata. È possibile importare ed esportare i valori in un file di Excel.
Per determinare in modo dinamico i valori consentiti utilizzando un set di nodi:
  3. Nell'Elenco valori consentiti, fare clic su Dinamico.
  4. (Facoltativo) Per includere valori vuoti nell'insieme dei valori consentiti, selezionare Includi voce vuota. Fare riferimento alla sezione Introduzione ai valori null e vuoti nelle proprietà.
  5. Successivamente, definire i valori dinamici consentiti effettuando le azioni illustrate di seguito.
    1. In Set di nodi assegnato, specificare il set di nodi nell'applicazione corrente o in un'applicazione Utenti con i valori consentiti per questa proprietà.
    2. In Tipi di nodo consentiti, specificare uno o più tipi di nodo con i valori consentiti per questa proprietà. Fare clic sulla X accanto a un tipo di nodo per rimuoverlo dall'elenco.
    3. In Proprietà valore, selezionare la proprietà da utilizzare come Valore per il valore consentito. Vengono visualizzate solo le proprietà presenti in tutti i tipi di nodo specificati. La proprietà selezionata deve contenere solo valori univoci (non può contenere valori duplicati).
    4. In Proprietà etichetta, selezionare la proprietà da utilizzare come Etichetta per il valore consentito. Vengono visualizzate solo le proprietà presenti in tutti i tipi di nodo specificati. La proprietà selezionata deve contenere solo valori univoci (non può contenere valori duplicati).
      I campi Proprietà valore e Proprietà etichetta possono fare riferimento alla stessa proprietà.
  6. (Facoltativo) Selezionare Solo livello più basso per specificare che i valori consentiti devono essere determinati solo dai nodi più bassi.
  7. (Facoltativo) Nel Filtro valori consentiti, fare clic su Modifica espressionepulsante Modifica espressione e immettere un'espressione per filtrare i nodi da utilizzare per i valori consentiti. L'espressione viene applicata al set di nodi specificato. Fare riferimento alla sezione Uso delle espressioni per definire una business logic customizzata.
  8. Fare clic su Salva.
Tip:
Dopo aver salvato la definizione dei valori dinamici consentiti, fare clic su Anteprima elenco valori consentiti per visualizzare i valori consentiti generati dalla definizione. Nella finestra di anteprima è possibile scaricare i valori in un file per poterli rivedere offline.
L'anteprima visualizzerà anche eventuali problemi relativi all'elenco dei valori consentiti, quali voci duplicate o vuote nelle etichette o nei valori.
Definizione di valori non validi per una proprietà
Per specificare valori non validi per una proprietà stringa o elenco:
  1. Ispezionare la proprietà per la quale si desidera definire i valori non validi
  2. Selezionare il tipo di applicazione o nodo per cui si desidera definire i valori non validi per la proprietà, quindi fare clic su Modifica.
  3. Nell'intestazione della tabella Valori non validi, fare clic su Aggiungi nuova riga Icona Aggiungi nuova riga e quindi immettere il valore non valido nella nuova riga. Fare clic sulla X accanto a un valore non valido per rimuoverlo dall'elenco.
  4. Continuare ad aggiungere nuove righe con i valori per tutti i valori non validi richiesti per la proprietà.
  5. Per cancellare tutti gli elementi dall'elenco, fare clic su Azione icona Seleziona nell'intestazione della tabella, quindi su Cancella.
  6. Per importare o esportare un elenco di valori consentiti o non validi, fare clic su Azione icona Seleziona nell'intestazione della tabella, quindi fare clic sull'opzione appropriata. È possibile importare ed esportare i valori in un file di Excel.
