Seguire questa procedura per registrare cubi, impostazioni delle applicazioni e dimensioni per le applicazioni Enterprise Profitability and Cost Management.
Cubi e dimensioni predefiniti
Quando si registra un'applicazione Enterprise Profitability and Cost Management, vengono creati automaticamente i cubi e le dimensioni descritti di seguito.
Cubi:
PCM_CLC: in Enterprise Profitability and Cost Management, utilizzare questo cubo per eseguire i calcoli.PCM_REP: in Enterprise Profitability and Cost Management, utilizzare questo cubo per visualizzare i dati ed eseguire i report.Dimensioni:
| Nome dimensione | Tipo dimensione | Cubi validi |
| Conto | Customizzata | PCM_CLC, PCM_REP |
| Entità | Entità | PCM_CLC, PCM_REP |
È possibile eliminare questi cubi e dimensioni predefiniti, nonché definire ulteriori cubi e dimensioni in base alle esigenze.
Per definire i cubi e le impostazioni delle applicazioni e registrare le dimensioni, procedere come segue.
Nota:
Il tipo di cubo viene impostato automaticamente su ASO e non può essere modificato.Aggiungere tutti i cubi utilizzati nelle dimensioni in fase di registrazione.
| Campo | Valori validi | Esempio |
Tabelle alias |
Immettere le tabelle alias della dimensione. |
Inglese Spagnolo predefinite |
Più valute |
Selezionare questa casella di controllo se l'applicazione supporta le funzioni multivaluta. |
Selezionare la casella di controllo |
Valute |
È necessario immettere almeno un codice valuta. |
Registrare le dimensioni.
Per registrare una o più dimensioni, fare clic su Aggiungi e immettere le informazioni riportate di seguito.
Nome dimensione |
Immettere il nome di una dimensione. Nota: Nome dimensione è un nome visualizzato solo in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Il valore di Nome dimensione esterna viene esportato in Enterprise Profitability and Cost Management. |
Prodotto Il valore immesso diventa il nome dell'angolazione vista, del set di nodi, del set di gerarchie, del tipo di nodo e della dimensione in Cloud EDM.Nota: Non è possibile utilizzare PCM_Balance o PCM_Rule come nome di dimensione. |
Descrizione dimensione |
(Facoltativo) Immettere la descrizione della dimensione. |
Tipo dimensione |
Selezionare il tipo di dimensione: Customizzata (predefinito) o Entità. Suggerimento: Enterprise Profitability and Cost Management utilizza il tipo di dimensione Customizzata per la dimensione Conto. |
Customizzata |
Consenti nodi condivisi |
Selezionare questa opzione se la dimensione che si sta importando contiene nodi condivisi. |
| Selezionare i cubi validi per la dimensione
Nota: Per ogni cubo selezionato viene creato un set di proprietà specifiche del cubo (ad esempio, Tipo di piano). |
Selezionare tutti i cubi per la dimensione. Usare il pulsante Indietro per immettere cubi aggiuntivi se necessario.
Nota: È necessario selezionare almeno un cubo valido per il tipo di dimensione Entità. La selezione di cubi per le dimensioni customizzate è facoltativa. |
PCM_CLC, PCM_REP |
Nome dimensione esterna |
Immettere il nome della dimensione esterna. |
Prodotto |
Nota:
Il nome dell'attributo viene inserito nella proprietàAttribute - name e i valori vengono inseriti in un elenco a discesa.Nota:
Il nome della dimensione attributo viene inserito nella proprietà del tipo dati nodoDim attributo - nome e l'angolazione vista per la dimensione attributo viene aggiunta alla vista predefinita per l'applicazione.Fare riferimento a Introduzione agli attributi.
Nota:
Viene creata una proprietà del tipo dati nodo con il nome immesso per fare riferimento alla dimensione registrata.Vengono create la dimensione e la relativa catena dati. Gli oggetti dati vengono associati alla dimensione e impostati con lo stato Attivo. Ora è possibile importare i dati di dimensione. Fare riferimento alla sezione Importazione di dimensioni Enterprise Profitability and Cost Management.
