Dopo aver eseguito una ricerca corrispondenza, è possibile rivedere i risultati e accettare, rifiutare o saltare le corrispondenza per gli elementi richiesta. Quindi, applicare le modifiche per aggiornare gli elementi richiesta con le informazioni padre dei candidati corrispondenza accettati.
Ricerca, filtro e scaricamento dei risultati della ricerca corrispondenza
Ricerca nei risultati corrispondenza
Fare clic sull'icona Cerca (
) e immettere il testo per cercare un risultato della ricerca corrispondenza.
Il sistema effettua la ricerca solo nella pagina corrente di risultati della ricerca corrispondenza. Per set di risultati estesi, potrebbe essere necessario scorrere la pagina verso il basso per caricare ulteriori risultati per la ricerca.Applicazione di filtri ai risultati della ricerca corrispondenza
Utilizzare il menu a discesa Stato corrispondenza per filtrare i risultati della corrispondenza in base allo stato, come illustrato di seguito.
Tip:
Fare clic su Aggiorna risultatiScaricamento dei risultati della ricerca corrispondenza
Fare clic su Scarica
per scaricare i risultati della ricerca corrispondenza in un file Excel. Ciò consente di rivedere, condividere e analizzare i risultati della ricerca corrispondenza offline. Il file scaricato contiene due fogli di lavoro: un foglio Riepilogo con informazioni sull'esecuzione della ricerca corrispondenza e un foglio Risultati con l'elenco dei candidati corrispondenza, delle proprietà di corrispondenza, dei punteggi, dei risultati e degli stati per il set di risultati selezionato. Ogni file scaricato contiene un solo set di risultati di ricerca corrispondenza, anche se la richiesta include più set di risultati.
Come accettare, rifiutare o saltare risultati della ricerca corrispondenza
Selezionare una riga nella tabella dei risultati della ricerca corrispondenza ed eseguire un'azione:
| Azione | Risultati |
| Accetta ( |
L'elemento richiesta viene aggiornato con il candidato di corrispondenza accettato come nodo padre.
Quando si accetta una corrispondenza, la tabella dei risultati della ricerca corrispondenza viene aggiornata come indicato di seguito.
| Rifiuta ( |
La colonna Stato relativa all'elemento corrispondenza selezionato viene aggiornata in Rifiutata. |
| Salta ( |
L'elemento richiesta viene saltato per la richiesta corrente, in modo da poterlo rivalutare in un secondo momento. La colonna Stato relativa all'elemento corrispondenza selezionato viene aggiornata in Saltata. Tip: Utilizzare l'opzione Salta per sostituire un'azione precedente di tipo Accetta o Rifiuta prima di applicare le modifiche. Se ad esempio si è inizialmente rifiutato un candidato corrispondenza per poi decidere di mantenerlo per una valutazione successiva, facendo clic su Salta si annulla l'azione di rifiuto. Alla successiva esecuzione della ricerca corrispondenza per la richiesta corrente, il candidato viene presentato come potenziale corrispondenza. |
Applicazione di modifiche dai risultati della ricerca corrispondenza
Dopo aver accettato almeno un risultato della ricerca corrispondenza, fare clic sul pulsante Applica modifiche per mappare gli elementi richiesta per tutti i risultati della ricerca corrispondenza accettati. L'applicazione delle modifiche modifica gli elementi richiesta per le corrispondenze accettate aggiornando l'elemento padre nell'elemento richiesta al nodo target selezionato.
Dopo aver fatto clic su Applica modifiche, i candidati corrispondenza che sono stati accettati o accettati vengono rimossi dalla tabella dei risultati della ricerca corrispondenza.
Considerazioni
Caution:
Dopo il completamento e la chiusura di una richiesta con un elemento per cui è stato eseguito il processo di ricerca corrispondenza e di mapping, non è possibile annullare l'operazione di mapping con il nodo esistente. Prima che la richiesta venga completata e chiusa, è possibile annullare la ricerca corrispondenza con un nodo esistente nei modi descritti di seguito.Tuttavia, dopo il completamento e la chiusura della richiesta, non è più possibile annullare la corrispondenza. È necessario eliminare e aggiungere nuovamente il nodo target esistente per eliminare le informazioni delle corrispondenze memorizzate.
Riesecuzione delle ricerche corrispondenza
Nel set di risultati della ricerca corrispondenza, fare clic su Azioni
e selezionare Riesegui ricerca corrispondenza per eseguire di nuovo il processo di ricerca corrispondenza per questi tipi di nodo e l'origine dati. Questa operazione può rivelarsi utile se sono state aggiornate le regole di corrispondenza o sono state apportate modifiche agli elementi richiesta già sottoposti al processo di ricerca corrispondenza.
Scarto dei risultati della ricerca corrispondenza
Fare clic sul pulsante Elimina nella schermata dei risultati della ricerca corrispondenza per scartare tutti i risultati della ricerca corrispondenza non ancora applicati. Questa azione consente di rimuovere il set di risultati della ricerca corrispondenza dalla pagina Trova corrispondenza per elementi richiesta e di eliminare tutte le corrispondenze accettate, rifiutate e in sospeso per il tipo di nodo e l'origine dati selezionati. Tuttavia, i risultati della ricerca già applicati non vengono scartati. È possibile rivedere ed eliminare questi elementi richiesta a partire dalla richiesta stessa (fare riferimento alla sezione Ispezione degli elementi della richiesta).
