Impostazione delle preferenze
È possibile impostare le preferenze per caricare un'immagine profilo, modificare il fuso orario e la lingua di visualizzazione, e contrassegnare il proprio stato come 'fuori sede'.
Per impostare le preferenze, procedere come segue.
  1. Fare clic sul proprio nome utente nell'angolo in alto a destra sullo schermo, quindi selezionare Preferenze utente.
  2. Fare clic su Modifica.
  3. Impostare le preferenze per gli elementi riportati di seguito.
    • Immagine del profilo. Fare clic su Scegli file, quindi selezionare un file in formato .jpg, .png o .gif. La dimensione del file selezionato non deve essere superiore a 2 MB.
      Fare clic su Cancella per rimuovere l'immagine del profilo.
    • Il fuso orario. Selezionare il fuso orario dal menu a discesa o lasciare l'impostazione predefinita Usa fuso orario client per utilizzare il fuso orario delle impostazioni internazionali del browser.
      Nota:
      Il fuso orario selezionato si riflette nei valori di data e ora in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, sostituendo il fuso orario predefinito per le impostazioni nazionali correnti.
    • Lingua. Se non si seleziona una lingua, vengono utilizzate le impostazioni nazionali del browser.
      Nota:
      Disconnettersi e connettersi per visualizzare la modifica della lingua. Il formato data viene visualizzato con il formato delle impostazioni internazionali nella maggior parte dei luoghi. Ad esempio:
      • Oggetti dati tra cui viste, applicazioni, tipi di nodo, set di gerarchie e set di nodi
      • Proprietà
      • Audit Cronologia transazioni
      • Richieste
    • Stato Fuori sede. Per impostare lo stato Fuori sede, procedere come segue.
      1. Selezionare Sono attualmente fuori sede per non essere coinvolti nel flusso di lavoro, con le conseguenze riportate di seguito.
        • Non si è più assegnatari automatici delle richieste nelle sottoscrizioni. Tutte le assegnazioni effettuate prima di contrassegnarsi come fuori sede rimangono. Fare riferimento a Assegnazione delle richieste di sottoscrizione.
        • Se è necessaria l'approvazione dell'utente per annullare i deadlock durante l'escalation delle richieste, queste ultime verranno inviate automaticamente a Gestione dati finché non si comunicherà il proprio ritorno in ufficio.
      2. Facoltativo: utilizzare il menu a discesa Delegato per selezionare un altro utente da invitare per l'approvazione o il commit delle richieste per proprio conto mentre si è fuori sede. Fare riferimento alla sezione Introduzione alla delega delle richieste.
        Nota:
        La persona che viene delegata deve disporre delle autorizzazioni appropriate per visualizzare il contenuto ed eseguire l'approvazione o il commit delle richieste. Il sistema non assegna automaticamente ai delegati le autorizzazioni necessarie per visualizzare le richieste ed eseguire azioni su di esse.
    Nota:
    Quando si imposta lo stato fuori sede, il profilo utente viene aggiornato con un indicatore informativo per mostrare lo stato attuale. Fare clic sull'indicatore per tornare a Preferenze utente e ripristinare lo stato in ufficio.
  4. Fare clic su Salva.
Agisci come questo ruolo (solo per amministratori dei servizi)
Gli amministratori dei servizi possono utilizzare il menu a discesa Agisci come questo ruolo per agire come altri utenti nel sistema. Quando si agisce come ruolo Utente, per determinare l'accesso ai dati e ai metadati vengono utilizzate solo le autorizzazioni concesse al ruolo di utente (e ai gruppi a cui si appartiene). Le autorizzazioni concesse dal ruolo applicazione Amministratore servizi (con le eccezioni elencate di seguito) sono disabilitate finché non si aggiorna nuovamente il proprio stato ad Amministratore servizi.
In questo modo è possibile testare i criteri di approvazione e le convalide con le autorizzazioni di un utente e non di un amministratore dei servizi, senza dover creare utenti di test.
Nota:
Quando si agisce come Utente, il profilo utente viene aggiornato con un indicatore di avvertenza che mostra lo stato attuale come Utente. Fare clic sull'indicatore per tornare a Preferenze utente e aggiornare nuovamente il proprio stato ad Amministratore servizi.
Quando si opera in qualità di Utente:
  • È possibile visualizzare solo le viste e le richieste per cui l'utente ha ricevuto l'autorizzazione.
  • È possibile modificare solo i metadati per cui l'utente ha ricevuto l'autorizzazione.
  • È possibile continuare a svolgere le seguenti attività di Amministratore servizi:
    • Registrare nuove applicazioni
    • Eseguire tutti i task di audit, come la verifica della cronologia delle transazioni
    • Apportare modifiche alle seguenti pagine:
      • Controllo di accesso
      • Migrazione
      • Clona ambiente
      • Manutenzione giornaliera
      • Template
  • Non è possibile apportare modifiche nelle seguenti pagine:
    • Layout
    • Connessioni
    • Origini dati
    • Aspetto
    • Annunci
    • Impostazioni
