Le convalide garantiscono l'integrità dei dati. Per le applicazioni Tax Reporting vengono eseguite le convalide descritte di seguito.
Le convalide nell'applicazione Tax Reporting esterna vengono implementate come consigli e non vengono applicate negli editor dimensioni semplici o classici. Per impostazione predefinita, le convalide Tax Reporting in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management vengono implementate con livello di severità Errore. È possibile modificare la severità impostandola su Avviso. Fare riferimento a Configurazione dell'applicazione e della severità delle convalide.Oltre a queste convalide, vengono eseguite convalide di sistema e generiche sui nodi, le gerarchie, le angolazioni vista e le proprietà nell'applicazione. Fare riferimento alle sezioni Convalide di sistema e Convalide predefinite generiche.
Per le convalide con ambito angolazione vista nella tabella riportata di seguito, nel caso delle angolazioni vista associate a set di gerarchie la convalida viene eseguita per l'angolazione vista associata.| Nome | Tipo di origine | Descrizione | Ambito |
| Univocità applicazione alias | Tax Reporting | L'alias non è univoco tra le dimensioni nell'applicazione | Tipi di nodi associati nell'applicazione |
Univocità dell'alias |
Planning |
L'alias non è univoco in un gruppo di nodi di pari livello |
Pari livello |
| Aliquota fiscale effettiva consolidata (solo dimensione conto) | Tax Reporting | I discendenti di uno dei nodi elencati di seguito hanno il valore Aliquota fiscale effettiva consolidata assegnato all'attributo Consolidated ETR.
Angolazione vista |
| Memorizzazione dati cubo | Planning |
L'impostazione di Memorizzazione dati predefinita è Condivisa o Solo etichetta, ma la memorizzazione dati per il cubo non è del tipo Condivisa o Solo etichetta |
Nodo |
| Totale conti aggiuntivi attualmente condivisi (solo dimensione conto) | Tax Reporting | I discendenti di TRCS_CurrentAddtlTotal che si trovano al livello più basso devono essere anche discendenti condivisi di TRCS_CurrentAddtlETRTotal | Angolazione vista |
Memorizzazione dati |
Planning |
Solo un'istanza di un nodo può essere impostata su una memorizzazione dati non condivisa. Tutte le altre istanze del nodo devono essere condivise. |
Angolazione vista |
Nome attributo data |
Planning |
I nomi dei nodi di livello più basso in una dimensione attributo data non sono in formato |
Proprietà |
| Domicilio (solo dimensione entità) | Tax Reporting | Il domicilio deve essere impostato per tutte le entità nodo del livello più basso e per le entità padre in cui è abilitato il calcolo imposte a livello padre. | Angolazione vista |
Tipo di tasso di cambio |
Planning |
Il tipo di cambio non è impostato su Nessuno e il tipo di dati non è Valuta |
Nodo |
Formula consentita |
Planning |
L'impostazione di Memorizzazione dati non è Calcolo dinamico o Calcolo dinamico e memorizzazione |
Nodo |
| Convalida entità interaziendali (solo dimensione entità) | Tax Reporting | Impostare Interaziendale solo per le entità del livello più basso |
Nodo |
Conflitti nomi membro |
Planning |
Il nome del membro è uguale a un nome dimensione, a cubo o a una dimensione attributo definiti per l'applicazione corrente |
Nodo e catena dati |
Univocità del nome |
Planning |
Il nome del membro non è univoco in tutti i nodi usati in un'applicazione |
| Conto partecipazione di minoranza (solo dimensione conto) | Tax Reporting | Il conto partecipazione di minoranza deve essere impostato solo per un conto Differenze permanenti (STAT - imposta) o (GAAP - STAT) |
Nodo |
Nome attributo numerico |
Planning |
I nomi dei nodi di livello più basso in una dimensione attributo numerico non sono in formato numerico |
Proprietà |
Tipi di piano |
Planning |
Il tipo di piano è impostato su True, ma il padre non dispone di un valore True Nota: questa convalida viene ignorata se il padre è un membro predefinito. |
Angolazione vista |
| Conti plug (solo dimensione conto) | Tax Reporting | Per definire un conto plug, il conto interaziendale deve essere impostato su Sì e Conto plug non deve essere impostato |
Nodo |
Membro predefinito |
Planning Modules |
Se la proprietà Membro predefinito aziendale per un nodo è impostata come |
Nodo |
Membro condiviso collocato prima del membro base |
Tax Reporting | I membri condivisi vengono visualizzati prima dei membri di base in una gerarchia | Angolazione vista |
| Conto partecipazione di minoranza singolo (solo dimensione conto) | Tax Reporting | Al massimo un conto imposta deve avere il conto partecipazione di minoranza impostato | Angolazione vista |
Smart list obbligatorio |
Planning |
Smart list mancante per un membro se il tipo di dati è Smart list |
Nodo |
Tipo di piano di origine |
Planning |
Il tipo di piano di origine non è un tipo di piano valido per il membro |
Nodo |
| Controllo trasferimento tasso di origine | Tax Reporting | Non è possibile impostare contemporaneamente le opzioni "Trasferimento tasso origine valuta estera" e "Applica il conto del tasso di origine valuta estera al trasferimento". | Nodo |
| Dati imposta e tipo dati imposta (solo dimensione conto) | Tax Reporting | Ai discendenti di TRCS_TaxAccounts che si trovano al livello più basso deve essere assegnato sia l'attributo per il tipo imposta sia l'attributo per il tipo dati imposta. | Angolazione vista |
Reporting varianza |
Planning |
L'impostazione di Reporting varianza non è Spese quando il tipo di conto è Spese oppure l'impostazione di Reporting varianza è Non spese se il tipo di conto è diverso da Spese o da Ipotesi salvata. |
Nodo |
| Conto proprietà ponderata (solo dimensione conto) | Tax Reporting | Al massimo un conto imposta deve avere il conto proprietà ponderata impostato. | Angolazione vista |
Caratteri, primi caratteri e valori non validi per Tax Reporting
Quando si registra un'applicazione Tax Reporting, le convalide per i caratteri, i primi caratteri e i valori non validi vengono configurate automaticamente per le proprietà Core.Name e Alias. Per un elenco di questi caratteri e valori, fare riferimento alla sezione Limitazioni per dimensioni, membri, alias e form nella guida Amministrazione di Tax Reporting.
È possibile modificare questi valori modificando i parametri delle proprietà. Fare riferimento alla sezione Modifica dei parametri delle proprietà
