Da un'angolazione vista associata a una dimensione è possibile riesportare in un'applicazione Tax Reporting.
Procedura consigliata
È consigliato convalidare il punto di vista associato alla dimensione prima di esportare, per garantire l'integrità dei dati, vedere Introduzione a convalide e vincoli.
Utilizzare l'opzione Convalida prima dell'esportazione per convalidare automaticamente l'angolazione vista quando si esporta una dimensione. Fare riferimento alla sezione Gestione delle opzioni di esportazione.
I nodi vengono esportati a partire dal livello superiore del set di nodi. Ad esempio, una dimensione può contenere gli Stati Uniti e tutti i singoli stati. Se il nodo di livello superiore del set di nodi è il Texas, verranno esportati soltanto il Texas e i nodi di livello inferiore.
Prima di iniziare, è necessario procedere nel seguente modo.
Tip:
È possibile visualizzare e testare le impostazioni relative alla connessione ispezionando l'applicazione. Fare riferimento alla sezione Ispezione delle applicazioni.
Dopo l'esportazione, è possibile importare i dati nella dimensione dell'applicazione esterna. Fare riferimento alla sezione Importazione dei metadati nella guida Amministrazione di Tax Reporting .
Per esportare una dimensione, eseguire le operazioni riportate di seguito.
Individuare l'applicazione in Applicazioni, quindi fare clic su
e selezionare Esporta.
Selezionare la dimensione da esportare.
Facoltativo: nella sezione Riepilogo fare clic sul nome della dimensione per modificare le relative opzioni di esportazione nell'inspector. Vedere Ispezione delle dimensioni.
In Target esportazione selezionare File o Connessione, quindi procedere come segue.
Per l'opzione Connessione, selezionare la connessione di destinazione, specificare il nome di un file di esportazione, quindi fare clic su Esporta.
Se si seleziona File, verrà generato un nome per il file di esportazione. Il nome di file predefinito è Nome applicazione_Nome dimensione_Data, ad esempio TRCS_Account_20200123.csv. Tale nome può essere modificato prima di eseguire l'esportazione. Le impostazioni del browser in uso determinano la posizione in cui verrà scaricato il file. Accettare o modificare il nome file predefinito, quindi fare clic su Esporta.
Facoltativo: al termine dell'esportazione, se sono presenti errori di convalida nell'esportazione è possibile fare clic sul nome dell'angolazione vista per aprirla e risolvere gli errori. Fare riferimento alla sezione Risoluzione problemi convalida. Dopo aver risolto i problemi di convalida, dalla finestra dell'angolazione vista fare clic su Torna all'esportazione per tornare alla schermata di esportazione.
È anche possibile esportare le dimensioni utilizzando EPM Automate (fare riferimento alla sezione exportDimension nella Guida Utilizzo di EPM Automate), un'API REST (fare riferimento alla sezione Esportazione di dimensioni in API REST per Oracle Enterprise Data Management Cloud Service) o Task Manager (fare riferimento alla sezione Integrazioni di Automazione per EPM Cloud in Amministrazione di Financial Consolidation and Close).
