33 Utilizzo delle applicazioni Oracle Financials Cloud General Ledger
È possibile utilizzare Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management per gestire i valori di segmento dei piani dei conti per i set di valori in Oracle Financials Cloud General Ledger. Gli utenti creano nuovi valori di segmento, ne modificano le proprietà e gestiscono gli alberi in Cloud EDM. Queste informazioni possono essere esportate in Oracle Financials Cloud General Ledger e importate tramite un processo programmato.
Video
Obiettivo Video da guardare
Informazioni sull'utilizzo delle applicazioni Oracle Financials Cloud General Ledger.
Elemento grafico del video Integrazione di Oracle Financials Cloud General Ledger.
In Cloud EDM è possibile gestire i tipi dati General Ledger seguenti:
  • Valori di segmento dei piani dei conti
  • Proprietà dei valori di segmento
    Attenzione:
    Se si modificano le proprietà predefinite che vengono create dal sistema di registrazione, non utilizzare l'ereditarietà delle proprietà o la logica posizionale per derivare i valori delle proprietà. Fare riferimento alla sezione Proprietà predefinite per le applicazioni Oracle Financials Cloud General Ledger.
  • Alberi e versioni albero
  • Relazioni gerarchiche dei valori di segmento nelle versioni albero
  • Flexfield descrittivi globali e contestuali
Per ulteriori informazioni sui concetti relativi a Oracle Financials Cloud General Ledger, fare riferimento alla sezione Strutture finanziarie in Implementazione delle strutture aziendali e di General Ledger.
La gestione dei dati per Oracle Financials Cloud General Ledger in Cloud EDM comporta le attività elencate di seguito.
Per registrare le applicazioni Oracle Financials Cloud General Ledger si utilizza una procedura guidata che richiede all'utente informazioni quali i set di valori dei segmenti e i codici e i nomi di versione albero. Il diagramma riportato di seguito illustra le modalità di mapping del modello informazioni per un'applicazione Oracle Financials Cloud General Ledger al modello informazioni di Cloud EDM.
Diagramma con il modello informazioni Financials Cloud GL e il modello informazioni EDMC
Quando si registra un'applicazione Oracle Financials Cloud General Ledger, per tale applicazione in Cloud EDM vengono creati gli oggetti catena dati descritti di seguito.
  • Vista predefinita: consente di gestire tutti gli oggetti catena dati per l'applicazione. Fare riferimento alla sezione Introduzione alle viste.
  • Per ogni set di valori dei segmento nell'applicazione vengono creati gli oggetti catena dati seguenti.
    • Dimensione: fornisce un modo per definire le categorie dei valori dei dati. Fare riferimento alla sezione Introduzione alle dimensioni.
    • Angolazione vista: fornisce all'utente il subset di nodi da utilizzare. L'angolazione vista punta al set di nodi. Fare riferimento alla sezione Introduzione alle angolazioni vista.
    • Set di nodi di tipo Elenco: definisce il gruppo di nodi disponibile in un'angolazione vista. Per i set di valori dei segmenti viene creato un set di nodi di tipo Elenco che contiene tutti i nodi disponibili senza dati gerarchici. Fare riferimento alla sezione Utilizzo dei set di nodi.
    • Tipo di nodo: visualizza una raccolta dei nodi di un'applicazione che condividono uno scopo aziendale comune. Il tipo di nodo dispone di tutte le proprietà specifiche dell'applicazione. Fare riferimento alla sezione Utilizzo dei tipi di nodo.
  • Per ogni combinazione di nomi di codice e versione albero nell'applicazione vengono creati gli oggetti catena dati seguenti.
    • Set di nodi di tipo Gerarchia: definisce il gruppo di nodi disponibile in un'angolazione vista. Per ogni combinazione di nomi di codice e versione albero viene creato un set di nodi gerarchico che contiene i nodi per il codice o la versione albero corrispondente in una gerarchia. Il set di nodi punta al set di gerarchie. Fare riferimento alla sezione Utilizzo dei set di nodi.
    • Set di gerarchie: definisce le relazioni padre-figlio per un gruppo di nodi. Il set di gerarchie utilizza i tipi di nodo sia per i nodi padre che per i nodi figlio. Fare riferimento alla sezione Utilizzo dei set di gerarchie.
Nota:
Non è necessario registrare gli alberi per un segmento. Quando non si registrano alberi per un segmento, il file dei dati di esportazione non conterrà alcun dato gerarchico. Fare riferimento alla sezione Esportazione delle dimensioni Oracle Financials Cloud General Ledger.
Dopo aver registrato un'applicazione è possibile importare dati nelle dimensioni per popolare nodi, proprietà e set di gerarchie. Se si desidera, è possibile modificare la registrazione. Una volta ultimato il lavoro sul set di dati, è possibile esportare nuovamente la dimensione nell'applicazione esterna.
Nota:
Le dimensioni e gli oggetti catena dati creati in Cloud EDM vengono associati ai segmenti, ai set di valori e agli alberi dell'applicazione Oracle Financials Cloud General Ledger. Queste associazioni garantiscono che gli oggetti catena dati registrati siano conformi ai requisiti dell'applicazione esterna e impediscono agli utenti di apportare modifiche che impedirebbero l'importazione o l'esportazione dei dati di un'applicazione. Fare riferimento alla sezione Introduzione alle regole di associazione.
