Utilizzare la scheda Colonne per configurare le colonne in un caricamento quando le intestazioni nel file di caricamento non corrispondono ai nomi delle proprietà o si desidera elaborare un subset di colonne nel file di caricamento.
Per impostazione predefinita, quando si esegue un caricamento, le intestazioni delle colonne nel file di caricamento vengono confrontate con i nomi delle proprietà esistenti. Ad esempio, se il file di caricamento contiene una colonna con l'intestazione "Tipo di conto", tale colonna viene abbinata alla proprietà PLN.Account Type nella dimensione.
Utilizzare la scheda Colonne per configurare le colonne nel file di caricamento per i casi d'uso illustrati di seguito.
| Caso d'uso | Configurazione della colonna |
| Le intestazioni delle colonne nel file di caricamento non corrispondono esattamente ai nomi delle proprietà nella dimensione. | Utilizzare la colonna Intestazione per specificare i nomi delle colonne nel file di caricamento che corrispondono alle proprietà nella dimensione.
Note: Se alcune intestazioni corrispondono alle proprietà della dimensione e altre no, specificare solo le intestazioni che non corrispondono alle proprietà. Non è necessario specificare le colonne con intestazioni che corrispondono esattamente alle proprietà nella dimensione, poiché tali colonne verranno caricate automaticamente a condizione che non si selezioni l'opzione Limita caricamento alle colonne specificate. |
| Si desidera caricare un subeset delle colonne nel file di caricamento. | Specificare le colonne del file di caricamento che si desidera caricare, quindi selezionare l'opzione Limita caricamento alle colonne specificate. |
| Il file di caricamento non contiene intestazioni. | Selezionare Nessuna intestazione nel file, quindi utilizzare la posizione delle colonne (e l'opzione Ignora colonna, se necessario) per eseguire il mapping delle colonne nel file di caricamento rispetto proprietà nella dimensione. |
| Si desidera sostituire il valore True predefinito per le proprietà booleane. | Specificare le colonne da caricare nel file di caricamento, quindi utilizzare il campo Sostituzione valore booleano True per designare il valore True per le proprietà booleane nel file di caricamento. |
| Le intestazioni delle colonne nel file di caricamento corrispondono esattamente ai nomi delle proprietà nella dimensione e si desidera elaborare tutte le colonne nel file di caricamento. | Non è necessario configurare le colonne per il caricamento. |
Considerazioni
Configurazione delle colonne
Se si seleziona Nessuna intestazione nel file, la colonna Intestazione nell'inspector avrà solo scopo informativo.1, T, True, Y o Yes. Se il file di caricamento contiene valori True rappresentati da un carattere diverso (ad esempio, X), immettere tale valore.Note:
Selezionando questa opzione viene automaticamente selezionata anche l'opzione Limita caricamento alle colonne specificate.Note:
Se l'opzione Limita caricamento alle colonne specificate è abilitata,Nome deve essere sempre presente nel file di caricamento e quando si carica nelle angolazioni vista della gerarchia nel file di caricamento deve essere presente Padre.
