Per i confronti di angolazioni vista eseguiti frequentemente, è possibile creare profili di confronto che memorizzino i parametri di confronto in un profilo riutilizzabile. Tali profili di confronto vengono visualizzati nel menu a discesa per il confronto a livello di angolazione vista.
I profili di confronto consentono anche di definire un'espressione nodo per filtrare i nodi che vengono confrontati.
Considerazioni
Creazione e modifica dei profili di confronto
Per creare un profilo di confronto, procedere come segue.
È possibile selezionare un'angolazione vista uguale sia all'angolazione vista Da sia all'angolazione vista A, quindi selezionare in ognuna nodi del livello più alto diversi, in modo da confrontare gerarchie diverse in tale angolazione vista. Quando si esegue il profilo di confronto, alla vista viene aggiunta una scheda duplicata dell'angolazione vista (se non è già presente) che viene visualizzata nel layout affiancato.La scheda duplicata rimane nella vista finché quest'ultima non viene chiusa. È possibile rimuovere manualmente la scheda duplicata oppure chiudere e riaprire la vista se non si desidera che tale scheda rimanga nella vista dopo l'esecuzione del confronto.
Il profilo di confronto viene visualizzato nell'inspector.
Per eliminare un profilo di confronto, procedere come segue.
Modifica dei profili di confronto
In Ambito confronto, selezionare i nodi che si desidera confrontare. Selezionare una delle opzioni descritte di seguito.
Per entrambe le opzioni Nodo selezionato e discendenti e Nodi del livello più basso per il nodo selezionato, è necessario specificare nelle angolazioni vista Da e A il nodo selezionato. Fare clic su
in ogni campo per visualizzare il selettore nodi, quindi eseguire il drilling verso il basso e selezionare i nodi da confrontare.
Trova nodi mancanti
Confronta relazioni (Solo angolazioni vista gerarchia)
Confronta valori proprietà
Per impostazione predefinita, vengono utilizzate tutte le proprietà per il confronto. Fare clic su Specificati per selezionare proprietà specifiche per il confronto. È possibile selezionare solo proprietà dell'angolazione vista Da mappate su proprietà dell'angolazione vista A da un convertitore di tipo di nodo. Fare riferimento alla sezione Utilizzo dei convertitori di tipi di nodo.Dopo aver creato un profilo di confronto, è possibile utilizzarlo per confrontare rapidamente due angolazioni vista utilizzando i parametri salvati. Vedere Confronto angolazioni vista.
