Creazione, modifica ed eliminazione di gruppi proprietà
I gruppi proprietà consentono di filtrare l'intero set di proprietà in modo da visualizzare un subset di proprietà più limitato in un'angolazione vista.
È ad esempio possibile creare gruppi proprietà per ogni cubo in un'applicazione Planning con proprietà specifiche del cubo (come Tipo di piano, Aggregazione, Memorizzazione dati e Formula). Successivamente, quando si lavora in un'angolazione vista di Planning, è possibile utilizzare il gruppo proprietà per filtrare l'elenco di proprietà visualizzato ed escludere tutto tranne il cubo che si sta utilizzando.
Anche se un gruppo proprietà viene creato a livello di vista, le proprietà contenute in un gruppo sono specifiche dell'angolazione vista inclusa in tale vista. Pertanto, un gruppo proprietà nella vista Corporate Planning può contenere proprietà diverse nelle angolazioni vista Conto ed Entità.
Creazione di gruppi proprietà
Per creare un gruppo proprietà per una vista, è necessario disporre dell'autorizzazione Proprietario per tale vista.
È possibile procedere nei due modi descritti di seguito per creare gruppi proprietà.
  • È possibile creare gruppi proprietà e assegnare le proprietà direttamente a tali gruppi nell'inspector dell'angolazione vista. In questo modo, con una singola operazione vengono creati i gruppi e vengono assegnate loro le proprietà.
    Per creare un gruppo proprietà nell'inspector dell'angolazione vista, fare riferimento alla sezione Configurazione Visualizzazione proprietà in angolazione vista.
  • È possibile creare gruppi proprietà nell'inspector della vista e quindi passare all'inspector dell'angolazione vista per assegnare le proprietà a tali gruppi. In questo modo, è possibile visualizzare i gruppi proprietà in una vista e le angolazioni vista che utilizzano ciascun gruppo.
    Per creare un gruppo proprietà nell'inspector dell'angolazione vista, procedere come segue.
    1. Nell'inspector della vista, passare alla scheda Gruppi proprietà e quindi fare clic su Crea.
    2. Immettere un nome per il gruppo proprietà, quindi fare clic su Salva.
      Il nome del gruppo proprietà non applica la distinzione tra maiuscole e minuscole e può essere costituito al massimo da 20 caratteri.
    3. Dopo aver creato i gruppi proprietà, passare alla scheda Proprietà nell'inspector dell'angolazione vista per aggiungere le proprietà al gruppo. Fare riferimento alla sezione Configurazione Visualizzazione proprietà in angolazione vista.
Modifica ed eliminazione di gruppi proprietà
Per modificare o eliminare un gruppo proprietà, è necessario disporre dell'autorizzazione Proprietario nella vista, nonché dell'autorizzazione Gestione dati o Gestione metadati in tutte le dimensioni per tutte le angolazioni vista che utilizzano il gruppo proprietà.
  • Per modificare il nome di un gruppo proprietà, selezionare il gruppo, fare clic su Modifica, quindi immettere un nuovo nome e fare clic su Salva.
  • Per eliminare un gruppo proprietà, fare clic su X accanto al nome del gruppo, quindi fare clic su Sì per confermare.
