Utilizzo dei layout per la home page
Gli amministratori servizi possono configurare e assegnare, per le schede e i cluster della home page, layout diversi per utenti diversi in base al loro ruolo applicazione o al loro gruppo.
Tip:
Una scheda nella home page è un elemento utente che consente di accedere alla funzionalità. Un cluster è un gruppo di schede. Fare riferimento a Schede e cluster.
Considerazioni
  • Gli amministratori servizi utilizzeranno sempre il layout predefinito, che visualizza tutte le schede e tutti i cluster nella home page, anche se l'utente fa parte inoltre di un gruppo di utenti a cui è assegnato un layout diverso. Il layout predefinito non può essere modificato.
  • È possibile assegnare un layout di home page al ruolo applicazione Utente o solo a un singolo gruppo di utenti. Non è possibile assegnare un layout a più gruppi di utenti.
  • Rendere visibile una scheda o un cluster in un layout non implica automaticamente la concessione dell'accesso per la visualizzazione di tale scheda o cluster all'utente del layout. Se un utente non dispone del ruolo necessario per visualizzare una scheda o un cluster, tali elementi non vengono visualizzati anche se sono impostati per la visualizzazione nel layout.
  • Se non è assegnato alcun layout a un gruppo di un utente, viene utilizzato il layout assegnato al ruolo Utente. Se non è previsto alcun layout per il ruolo Utente, viene utilizzato il layout predefinito.
  • Se appartiene a più di un gruppo di utenti a cui è assegnato un layout, un utente utilizzerà il primo layout valido per il gruppo nell'elenco (riportato in ordine alfabetico per nome di layout).
  • Le modifiche apportate al layout della home page si riflettono anche nel menu Navigator.
Creazione di un layout per la home page a partire dalla copia di un layout esistente
Per creare un nuovo layout della home page, si procede copiandone uno esistente per poi modificarlo. Un layout appena creato è inattivo ed è necessario attivarlo in modo che gli utenti possano utilizzarlo. Fare riferimento alla sezione Attivazione, disattivazione ed eliminazione di layout della home page.
  1. Nella home page, fare clic su Strumenti, quindi su Layout.
  2. Nella colonna Azioni del layout che si desidera copiare, fare clic su Azioni azioni, quindi selezionare Copia.
    Viene visualizzata una copia del layout della home page nell'editor di layout.
Modifica di un layout della home page
Nell'editor di layout, effettuare le operazioni descritte di seguito.
  1. Per aprire l'editor di layout, fare clic sul nome del layout o su Azioni azioni e quindi su Modifica.
  2. Nell'editor di layout, modificare il nome e facoltativamente la descrizione del layout. Il nome deve essere univoco tra i layout.
  3. In Si applica a, selezionare una delle opzioni descritte di seguito.
    • Gruppo utenti: utilizzare il menu a discesa per selezionare un gruppo di utenti da assegnare al layout. È possibile scegliere solo un gruppo.
    • Ruolo: è selezionato il ruolo applicazione Utente e non è possibile modificarlo.
  4. In Layout, effettuare le operazioni descritte di seguito per customizzare il layout della home page.
    • Nella colonna Visibile, fare clic sul segno di spunta per rendere o meno visibile una scheda o un cluster nella home page.
      È necessario che sia visibile almeno una scheda del livello più alto. Se è visibile un cluster, in esso deve essere contenuta almeno una scheda visibile. Se un cluster è impostato come visibile ma tutte le schede in esso contenute sono nascoste in base al ruolo di un utente, tale cluster non viene visualizzato.
    • Nella colonna Ordine, fare clic sulle frecce verso l'alto e verso il basso per modificare il criterio di ordinamento delle schede e dei cluster nella home page.
    • Nella colonna Sposta in, fare clic su Azione azioni e selezionare un'opzione tra quelle elencate di seguito per spostare una scheda all'interno o all'esterno di un cluster.
      • Primo livello: la scheda viene visualizzata direttamente nella home page
      • Strumenti: la scheda viene visualizzata all'interno del cluster Strumenti
      • Modello informazioni: la scheda viene visualizzata all'interno del cluster Modello informazioni
      Non è possibile spostare un cluster all'interno di un altro cluster.
  5. Fare clic su Salva.
Nella colonna Azioni, fare clic su Azione azioni ed effettuare una delle operazioni descritte di seguito.
  • Attiva: modifica un layout impostandolo come attivo.
    Se si attiva un layout per un gruppo di utenti o per un ruolo utente che già dispone di un layout attivo, viene chiesto di confermare che si desidera che il gruppo di utenti o il ruolo utente passi a layout che si sta attivando.
  • Disattiva: modifica un layout impostandolo come inattivo.
  • Elimina: elimina un layout.
    Viene chiesto di confermare che si desidera eliminare un layout. Il sistema indica se il layout è o non è attivo.
