Le dimensioni di ricerca consentono di associare i dati di riferimento provenienti da un sistema esterno ai dati gestiti in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. I nodi presenti nelle dimensioni di ricerca non vengono inclusi nel conteggio dei record per l'ambiente.
Ad esempio, si supponga di disporre di un elenco di proprietari di centri di costo che si desidera associate a una dimensione Centro di costo. È possibile creare una dimensione di ricerca per i proprietari dei centri di costo in Cloud EDM, quindi utilizzare una proprietà con tipo dati nodo per assegnare i proprietari ai centri di costo nella dimensione Centro di costo. Come dimensione di ricerca è possibile mantenere l'elenco di proprietari in una struttura (ad esempio per settore di attività o reparto) e i nodi nella dimensione di ricerca non verranno presi in considerazione nel conteggio totale dei record.
Considerazioni
- Per creare una dimensione di ricerca, è necessario essere un amministratore servizi o disporre dell'autorizzazione di tipo Proprietario o Gestione metadati per un'applicazione. È possibile aggiungere dimensioni di ricerca a qualsiasi tipo di applicazione.
- Le dimensioni di ricerca utilizzano la classe del tipo di nodo Ricerca, che dispone di un set di proprietà predefinito per il quale non è possibile eseguire operazioni di aggiunta o rimozione. È possibile riordinare le proprietà nonché impostarle come obbligatorie o non obbligatorie nell'inspector del tipo di nodo. Fare riferimento a Aggiunta, rimozione e configurazione delle proprietà di un tipo di nodo.. I nodi presenti in una dimensione di ricerca possono utilizzare qualsiasi proprietà predefinita. Fare riferimento alla sezione Proprietà predefinite per tipi di nodo Ricerca.
- È possibile aggiungere più associazioni a una dimensione di ricerca. Le associazioni possono essere di tipo nodo o gerarchia. Fare riferimento alla sezione Creazione di un'associazione ricerca.
- È possibile utilizzare dimensioni di ricerca nelle viste esistenti oppure creare una vista specifica per la dimensione di ricerca al momento della creazione della dimensione.
- Non è possibile importare, esportare o estrarre dati dalle dimensioni di ricerca. Non è possibile inoltre scaricare un'angolazione vista di dimensione di ricerca in un file. È possibile caricare dati nelle angolazioni vista delle dimensioni di ricerca utilizzando i file di caricamento delle richieste (fare riferimento alla sezione Come apportare le modifiche tramite un file di caricamento) o i caricamenti nelle angolazioni vista (fare riferimento alla sezione Utilizzo dei caricamenti in angolazioni vista).
- Le dimensioni di ricerca non vengono visualizzate nella procedura guidata Registrazione applicazione.
- Quando si crea una dimensione di ricerca in un'applicazione Universale in stato Bozza, lo stato dell'applicazione viene modificato in Attivo.
Per creare una dimensione di ricerca, procedere come segue.
- Ispezionare l'applicazione in cui si desidera creare la dimensione di ricerca.
- Nella scheda Dimensioni fare clic su Crea.
- In Tipo, selezionare Ricerca.
- Immettere un nome e, facoltativamente, una descrizione per la dimensione.
La dimensione non può avere lo stesso nome di altre dimensioni associate, non associate o di ricerca nell'applicazione.
- Facoltativo: in Vista, immettere un nome per creare una vista da utilizzare per le angolazioni vista della dimensione di ricerca.
Se non si è un amministratore servizi, per creare la vista è necessario disporre del ruolo
Viste - Crea.
- Fare clic su Salva.
La dimensione è visualizzata nell'inspector delle dimensioni.
Dopo aver creato una dimensione di ricerca, è possibile creare le relative associazioni di ricerca che creano gli oggetti catena dati associati eventualmente necessari (fare riferimento alla sezione Creazione di un'associazione ricerca) oppure creare gli oggetti catena dati manualmente (come in una dimensione non associata). Sarà quindi possibile utilizzare la dimensione di ricerca, modificare i dati con le richieste, creare estrazioni per la dimensione e aggiungere autorizzazioni, criteri e convalide customizzate.
Non è possibile aggiungere o rimuovere le proprietà da una dimensione né utilizzare la dimensione per l'importazione e l'esportazione dei dati.
