Per aggiungere membri a una o più regole, procedere come segue.
Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Designer.
Selezionare la scheda Modifica di massa.
Effettuare le selezioni desiderate per le opzioni Modello, Set di regole e Tipo regola.
Facoltativo: definire ulteriormente le regole visualizzate cercando le regole desiderate e quindi filtrandole. Fare riferimento alla sezione Applicazione di un filtro alle regole da visualizzare.
Selezionare le regole per le quali si desidera aggiungere membri oppure selezionare la casella di controllo Per nome per selezionare tutte le regole visualizzate nella scheda Modifica di massa dopo aver applicato i filtri.
Selezionare Azioni, quindi Aggiungi membro.
Nella finestra di dialogo Aggiungi membro, immettere le informazioni indicate di seguito.
Dimensione: selezionare la dimensione per la quale si desidera aggiungere un membro.
Membro: immettere il membro da aggiungere. Immettere il nome del membro oppure fare clic su
e selezionare un membro nella finestra di dialogo Seleziona membri. Fare riferimento a Utilizzo del selettore membri.
È possibile aggiungere più di un membro. I membri aggiunti vengono visualizzati sotto il campo Membri.
Componente regola: selezionare il componente regola a cui si desidera aggiungere un membro.
Le impostazioni relative a Origine, Destinazione, Base driver e Offset si applicano alle regole di allocazione, mentre le impostazioni relative a Target si applicano alle regole customizzate.
Commento job: immettere una nota o un commento relativo al job, che verrà visualizzato nell'area Dettagli job a cui è possibile accedere dalla console Job.
Fare clic su OK nella finestra Informazioni visualizzata, dove viene confermata la corretta sottomissione del job di aggiunta di un membro.
Facoltativo: passare alla console Job e verificare che il membro o i membri siano stati aggiunti correttamente.
Il job viene visualizzato nella console Job con uno stato "Completato" o "Completato con errori". È possibile selezionare il job per visualizzare i relativi dettagli e correggere eventuali errori riscontrati. Fare riferimento alla sezione Visualizzazione dei job delle regole.
