È possibile cercare e sostituire membri in una o più regole. Quando si cercano e sostituiscono membri, è possibile indicare un membro specifico da sostituire, o specificare che il membro per una dimensione nella destinazione deve essere uguale a quello selezionato per una dimensione nell'origine.
La sostituzione di membri viene specificata nella finestra di dialogo Trova e sostituisci. Completare i passaggi seguenti:
Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Designer.
Selezionare la scheda Modifica di massa.
Effettuare le selezioni desiderate per le opzioni Modello, Set di regole e Tipo regola.
Facoltativo: definire ulteriormente le regole visualizzate cercando le regole desiderate e quindi filtrandole. Fare riferimento alla sezione Applicazione di un filtro alle regole da visualizzare.
Selezionare le regole per le quali si desidera sostituire i membri oppure selezionare la casella di controllo Per nome per selezionare tutte le regole visualizzate nella scheda Modifica di massa dopo aver applicato i filtri.
Selezionare Azioni, quindi Sostituisci membro.
Selezionare un'opzione.
Sostituisci membro: fare riferimento alla sezione Indicazione di un membro specifico da sostituire
Modifica in Uguale a origine: fare riferimento alla sezione Indicazione del membro da sostituire come uguale all'origine
Fare clic su OK nella finestra Informazioni visualizzata, dove viene confermata la corretta sottomissione del job Membro sostitutivo regole.
Facoltativo: passare alla console Job e verificare che i membri siano stati sostituiti correttamente.
Il job viene visualizzato nella console Job con uno stato "Completato" o "Completato con errori". È possibile selezionare il job per visualizzare i relativi dettagli e correggere eventuali errori riscontrati. Fare riferimento alla sezione Visualizzazione dei job delle regole.
Per cercare e sostituire un membro in una o più regole, immettere nella finestra di dialogo Trova e sostituisci le informazioni riportate di seguito.
Dimensione: selezionare la dimensione per la quale si desidera sostituire un membro.
Selezionare Sostituisci membro.
Trova membro: immettere il membro da trovare. Immettere il nome del membro oppure fare clic su
e selezionare un membro nella finestra di dialogo Seleziona membri. Fare riferimento a Utilizzo del selettore membri.
Tip:
Se si elimina un membro che era stato utilizzato in più regole, è possibile immettere il membro eliminato nel campo Trova membro e quindi utilizzare il campo Sostituisci membro per sostituire il riferimento a tale membro con un altro membro selezionato dalla gerarchia dimensioni.
Sostituisci membro: immettere il membro sostitutivo. Immettere il nome del membro oppure fare clic su
e selezionare un membro nella finestra di dialogo Seleziona membri. Fare riferimento alla sezione Utilizzo del selettore membri.
Componente regola: selezionare il componente regola a cui si desidera aggiungere un membro.
Le impostazioni relative a Origine, Destinazione, Base driver e Offset si applicano alle regole di allocazione, mentre le impostazioni relative a Target si applicano alle regole customizzate.
Conserva filtri: se questa opzione è selezionata, i filtri definiti nella scheda Modifica di massa vengono applicati al membro sostituito. Fare riferimento alla sezione Applicazione di un filtro alle regole da visualizzare.
Commento job: immettere una nota o un commento relativo al job, che verrà visualizzato nell'area Dettagli job a cui è possibile accedere dalla console Job.
Per sostituire membri selezionati per una dimensione di destinazione della regola in modo che siano uguali al membro selezionato nell'origine,immettere nella finestra di dialogo Trova e sostituisci le informazioni riportate di seguito.
Selezionare Modifica in Uguale a origine.
Componente regola: come componente regola viene selezionata automaticamente l'opzione "Destinazione".
Quando si seleziona Modifica in Uguale a origine per una dimensione, tutte le selezioni esistenti di membri di destinazione per tale dimensione vengono rimosse per tutte le regole nella scheda Modifica di massa.
Per informazioni sull'impostazione della destinazione su Uguale a origine quando si definisce una destinazione di allocazione, fare riferimento alla sezione Impostazione di una destinazione uguale all'origine.
