Questa funzionalità risulta utile se è necessario includere regole identiche o simili in set di regole diversi. È possibile copiare una regola con un nome diverso e lasciarla invariata oppure modificarla. È possibile selezionare più regole da copiare in un set di regole.
Se una regola utilizza un contesto del set di regole e la regola include membri dimensione in conflitto con i membri nel set di regole target, la regola non viene copiata e nel log Dettagli job viene visualizzato un errore.
Per copiare regole in un set di regole, procedere nel seguente modo.
Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Designer.
Selezionare la scheda Modifica di massa.
Effettuare le selezioni desiderate per le opzioni Modello, Set di regole e Tipo regola.
Facoltativo: definire ulteriormente le regole visualizzate cercando le regole desiderate e quindi filtrandole. Fare riferimento alla sezione Applicazione di un filtro alle regole da visualizzare.
Selezionare le regole desiderate oppure selezionare la casella di controllo Per nome per selezionare tutte le regole visualizzate nella scheda Modifica di massa dopo aver applicato i filtri.
Selezionare Azioni, quindi Copia regole in set di regole.
Set di regole: selezionare il set di regole in cui si desidera copiare le regole.
Commento job: immettere una nota o un commento relativo al job, che verrà visualizzato nell'area Dettagli job a cui è possibile accedere dalla console Job.
Per mantenere univoci i nomi delle regole nel modello, alla fine dei nomi viene aggiunto un numero quando vengono copiati.
Fare clic su OK nella finestra Informazioni visualizzata, dove viene confermata la corretta sottomissione del job di copia delle regole in un set di regole.
Facoltativo: passare alla console Job e verificare che le regole siano state copiate correttamente.
Il job viene visualizzato nella console Job con uno stato "Completato" o "Completato con errori". È possibile selezionare il job per visualizzare i relativi dettagli e correggere eventuali errori riscontrati. Fare riferimento alla sezione Visualizzazione dei job delle regole.
