Copia di regole in un modello
Questa funzionalità risulta utile se si sta creando un nuovo modello e si desidera includere nel nuovo modello regole identiche o simili da un modello esistente. È possibile selezionare più regole da copiare in un modello.
Se una regola utilizza un contesto modello e la regola include membri dimensione in conflitto con i membri nel modello target, la regola non viene copiata e nel log Dettagli job viene visualizzato un errore.
Per copiare regole in un modello, procedere nel seguente modo.
  1. Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Designer.
  2. Selezionare la scheda Modifica di massa.
  3. Effettuare le selezioni desiderate per le opzioni Modello, Set di regole e Tipo regola.
  4. Facoltativo: definire ulteriormente le regole visualizzate cercando le regole desiderate e quindi filtrandole. Fare riferimento alla sezione Applicazione di un filtro alle regole da visualizzare.
  5. Selezionare le regole desiderate oppure selezionare la casella di controllo Per nome per selezionare tutte le regole visualizzate nella scheda Modifica di massa dopo aver applicato i filtri.
  6. Selezionare Azioni, quindi Copia regole in modello.
  7. Nella finestra di dialogo Copia regole in modello immettere le informazioni indicate di seguito.
    • Modello: selezionare il modello in cui si desidera copiare le regole.
    • Sovrascrivi: selezionare questa opzione se nel modello target esiste già una regola con lo stesso nome in modo da evitare che venga sovrascritta dalla regola in fase di copia mediante la relativa definizione.
    • Commento job: immettere una nota o un commento relativo al job, che verrà visualizzato nell'area Dettagli job a cui è possibile accedere dalla console Job.
  8. Fare clic su OK nella finestra Informazioni visualizzata, dove viene confermata la corretta sottomissione del job di copia delle regole in un modello.
  9. Facoltativo: passare alla console Job e verificare che le regole siano state copiate correttamente.
    Il job viene visualizzato nella console Job con uno stato "Completato" o "Completato con errori". È possibile selezionare il job per visualizzare i relativi dettagli e correggere eventuali errori riscontrati. Fare riferimento alla sezione Visualizzazione dei job delle regole.
