È possibile abilitare o disabilitare più regole contemporaneamente. Questa funzionalità risulta utile se è necessario abilitare contemporaneamente più regole oppure per apportare altre modifiche che potrebbero pregiudicare la validità delle regole abilitate.
Per abilitare o disabilitare le regole, procedere come segue.
Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Designer.
Selezionare la scheda Modifica di massa.
Effettuare le selezioni desiderate per le opzioni Modello, Set di regole e Tipo regola.
Facoltativo: definire ulteriormente le regole visualizzate cercando le regole desiderate e quindi filtrandole. Fare riferimento alla sezione Applicazione di un filtro alle regole da visualizzare.
Selezionare le regole da abilitare o disabilitare oppure selezionare la casella di controllo Per nome per selezionare tutte le regole visualizzate nella scheda Modifica di massa dopo aver applicato i filtri.
Selezionare Azioni, quindi fare clic su Abilita regole o Disabilita regole.
Fare clic su OK nella finestra Informazioni visualizzata, dove viene confermata la corretta sottomissione del job di abilitazione o disabilitazione delle regole.
Facoltativo: passare alla console Job e verificare che le regole siano state abilitate o disabilitate correttamente.
Il job viene visualizzato nella console Job con uno stato "Completato" o "Completato con errori". È possibile selezionare il job per visualizzare i relativi dettagli e correggere eventuali errori riscontrati. Fare riferimento alla sezione Visualizzazione dei job delle regole.
