Cancellando un punto di vista, è possibile rimuovere dati senza rimuovere il punto di vista. È possibile cancellare solo alcuni oppure tutti i dati e ripartire con regole nuove o diverse.
Per cancellare uno o più punti di vista:
Nella pagina Controllo calcolo, selezionare i punto di vista che si desidera cancellare.
Fare clic sull'elenco a discesa Altre azioni e selezionare Cancella.
Nella finestra di dialogo Cancella punto di vista, selezionare un cubo, quindi selezionare un'opzione correlata ai membri di livello 0 nelle aree PCM_Balance e PCM_Rule.
Table 11-4 Dati cancellati per il punto di vista selezionato
| Opzione Cancella POV | Area PCM_Balance cancellata | Area PCM_Rule cancellata | Significato |
Dati di input |
PCM_Balance.Input |
Discendenti di livello 0 di PCM_Rule |
Per tutti i membri in tutte le dimensioni business, cancella il membro Input della dimensione PCM_Balance, con intersezione con tutti i discendenti di livello 0 nella dimensione PCM_Rule. |
Valori adeguamento |
PCM_Balance.AdjustmentIn PCM_Balance.AdjustmentOut |
Per tutti i membri in tutte le dimensioni business, cancella i membri Adeguamento in entrata e Adeguamento in uscita della dimensione PCM_Balance, con intersezione con tutti i discendenti di livello 0 nella dimensione PCM_Rule. |
Valori allocati |
PCM_Balance.AllocationIn PCM_Balance.AllocationOut PCM_Balance.AllocationOffsetAmount |
Per tutti i membri in tutte le dimensioni business, cancella i membri Allocazione in entrata, Allocazione in uscita e Importo offset allocazione della dimensione PCM_Balance, con intersezione con tutti i discendenti di livello 0 nella dimensione PCM_Rule. |
Fare clic su Cancella.
Facoltativo: passare alla console Job e verificare che i dati siano stati cancellati correttamente dal punto di vista.
Il job Cancella punto di vista viene visualizzato nella console Job con uno stato "Completato" o "Completato con errori". È possibile selezionare il job per visualizzare i relativi dettagli e correggere eventuali errori riscontrati. Vedere Visualizzazione dei job POV.
È anche possibile utilizzare l'API REST "Cancellazione dati per punto di vista" o il comando "clearDataByPointOfView" di EPM Automate per cancellare i dati. Vedere Cancellazione dati per punto di vista in API REST per Oracle Fusion Cloud EPM e clearDataByPointOfView e Utilizzo di EPM Automate.
