Questa funzionalità risulta utile se si sta creando un nuovo modello e si desidera includere nel nuovo modello regole identiche o simili da un modello esistente. È possibile selezionare più regole da copiare in un modello.
Se una regola utilizza un contesto modello e la regola include membri dimensione in conflitto con i membri nel modello target, la regola non viene copiata e nel log Dettagli job viene visualizzato un errore.
Per copiare regole in un modello, procedere nel seguente modo.
Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Designer.
Selezionare la scheda Modifica di massa.
Facoltativo: definire ulteriormente le regole visualizzate cercando e filtrando le regole. Vedere Applicazione di un filtro alle regole da visualizzare.
Selezionare le regole desiderate oppure selezionare la casella di controllo Per nome per selezionare tutte le regole visualizzate nella scheda Modifica di massa dopo aver applicato i filtri.
Fare clic su Altre azioni, quindi selezionare Copia.
Modello: selezionare il modello in cui si desidera copiare le regole.
Set di regole di destinazione: Facoltativo: se si desidera che la regola del nuovo modello venga assegnata a un set di regole diverso da quello del modello originale, selezionare il set di regole di destinazione desiderato dall'elenco a discesa. Se non si seleziona un set di regole di destinazione, la regola verrà assegnata allo stesso set di regole del modello originale.
Sovrascrivi: selezionare questa opzione se nel modello target esiste già una regola con lo stesso nome in modo da evitare che venga sovrascritta dalla regola in fase di copia mediante la relativa definizione.
Commento: immettere una nota o il commento che verrà visualizzato nella console Dettagli job, a cui è possibile accedere dalla console Job.
Fare clic su Copia.
Facoltativo: passare alla console Job e verificare che le regole siano state copiate correttamente.
Il job viene visualizzato nella console Job con uno stato "Completato" o "Completato con errori". È possibile selezionare il job per visualizzare i relativi dettagli e correggere eventuali errori riscontrati. Vedere Visualizzazione dei job delle regole.
