Questa funzionalità risulta utile se è necessario includere regole identiche o simili in set di regole diversi. È possibile copiare una regola con un nome diverso e lasciarla invariata oppure modificarla. È possibile selezionare più regole da copiare in un set di regole.
Se una regola utilizza un contesto del set di regole e la regola include membri dimensione in conflitto con i membri nel set di regole target, la regola non viene copiata e nel log Dettagli job viene visualizzato un errore.
Per copiare regole in un set di regole, procedere nel seguente modo.
Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Designer.
Selezionare la scheda Modifica di massa.
Facoltativo: definire ulteriormente le regole visualizzate cercando e filtrando le regole. Fare riferimento alla sezione Applicazione di un filtro alle regole da visualizzare
Selezionare le regole desiderate oppure selezionare la casella di controllo Per nome per selezionare tutte le regole visualizzate nella scheda Modifica di massa dopo aver applicato i filtri.
Fare clic su Altre azioni, quindi selezionare Copia.
Nella finestra di dialogo Copia regole selezionare Set di regole, quindi immettere le informazioni riportate di seguito.
Set di regole: selezionare il set di regole in cui si desidera copiare le regole.
Commento: immettere una nota o un commento relativo al job, che verrà visualizzato nell'area Dettagli job a cui è possibile accedere dalla console Job.
Per mantenere univoci i nomi delle regole nel modello, alla fine dei nomi viene aggiunto un numero quando vengono copiati.
Fare clic su Copia.
Facoltativo: passare alla console Job e verificare che le regole siano state copiate correttamente.
Il job viene visualizzato nella console Job con uno stato "Completato" o "Completato con errori". È possibile selezionare il job per visualizzare i relativi dettagli e correggere eventuali errori riscontrati. Vedere Visualizzazione dei job delle regole.
