Utilizzare la pagina Regole per creare più regole contemporaneamente. Questo si rivela utile quando è necessario creare un numero elevato di regole in un set di regole. È possibile creare il profilo iniziale delle regole e poi ritornare in un secondo momento per definire i dettagli relativi a ciascuna regola. Questo consente di risparmiare tempo e gestire i modelli in modo più efficiente.
Per creare più regole, procedere come segue.
Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Designer.
Nella scheda Impostazione a cascata fare clic sull'elenco a discesa Modello, quindi selezionare un modello.
Selezionare il set di regole a cui si desidera aggiungere le regole.
Fare clic su
, quindi selezionare Regole multiple.
Nella pagina Regole, fare clic su
per aggiungere una nuova regola, quindi immettere le informazioni riportate di seguito.
Nome: immettere un nome per la regola.
Ad esempio, il set di regole per l'allocazione delle spese di affitto e gestione (Occupancy Expense Allocations) nell'applicazione campione BksML50 fornita assieme a Enterprise Profitability and Cost Management contiene una regola di allocazione denominata "Rent and Utilities Reassignment" (Riassegnazione locazione e utility).
I nomi delle regole sono caratterizzati dalle stesse limitazioni valide per i nomi dei membri in Oracle Essbase. Fare riferimento a Limitazioni di denominazione per dimensioni, membri e alias.
Tipo di regola: selezionare Allocazione o Calcolo.
Le regole di tipo Allocazione definiscono l'origine e la destinazione dei dati allocati, i driver utilizzati per l'allocazione dei dati e la posizione degli offset utilizzati per il saldo dei conti. Fare riferimento alla sezione Informazioni sulla creazione di regole di allocazione.
Le regole di tipo Custom contengono formule in formato MDX Essbase e vengono utilizzate principalmente per adeguare i dati o creare i valori di driver utilizzati nelle successive regole di allocazione. Fare riferimento alla sezione Informazioni sulla creazione di regole customizzate.
Sequenza: immettere un numero per determinare l'ordine in base al quale la regola verrà eseguita nel set di regole. La sequenza determina inoltre l'ordine in base al quale viene visualizzata la regola nel set di regole nella scheda Impostazione a cascata.
Il numero di sequenza può essere un qualsiasi numero intero compreso tra 1 e 9999.
Le regole con lo stesso numero di sequenza verranno eseguite contemporaneamente se per il set di regole padre è abilitato il calcolo parallelo e in base al numero specificato per l'opzione Thread calcolo in Impostazioni applicazioni. (Fare riferimento alla sezione "Passo 5: Selezione di un'opzione id calcolo del set di regole" in Creazione di un set di regole e alla sezione "Thread di calcolo" in Informazioni sulla gestione delle impostazioni dell'applicazione e di sistema.)
Abilitato: se questa opzione è selezionata, la regola sarà attiva quando viene eseguito il calcolo.
Usa contesto set di regole: se si seleziona questa opzione, le selezioni di membri effettuate durante la creazione del set di regole verranno applicate alla regola corrente. Se per il set di regole è stato abilitato un contesto modello, verrà applicato anche tale contesto. Fare riferimento alla sezione Introduzione ai modelli e ai contesti dei set di regole.
Descrizione: immettere la descrizione della regola.
Immettere una descrizione che renda la regola di allocazione significativa a chiunque analizzi la logica del modello in un secondo momento.
Ad esempio, è possibile immettere "Spese di locazione e utility riassegnate dal centro di costo Aziendale ai centri di costo della funzione aziendale. Per la distribuzione delle spese, viene utilizzato un driver basato sui piedi quadrati di ciascun edificio utilizzato da ciascun centro di costo."
La descrizione immessa qui verrà visualizzata nel report Documentazione modello. Vedere Generazione del report Documentazione modello.
Aggiungere tutte le regole desiderate, quindi fare clic su Salva.
Fare clic su OK nella finestra di dialogo Stato regole modifica rapida per tornare in Designer regole.
Dopo essere state aggiunte, le regole vengono visualizzate nel set di regole in Designer regole. È quindi possibile selezionare ogni singola regola e fare clic su
(Modifica) per aggiungere informazioni più dettagliate sulla regola.
Se si riapre la pagina Regole per aggiungere altre regole o per apportare modifiche alle informazioni relative alle regole, non è possibile modificare le selezioni di Tipo regola o Contesto set di regole in regole create precedentemente.
