Configurare IPM Insights in Enterprise Profitability and Cost Management per definire gli approfondimenti che i responsabili della pianificazione possono vedere nel dashboard Approfondimenti.
Per configurare IPM Insights è necessario selezionare il tipo di analisi da eseguire, specificare le definizioni delle sezioni per l'analisi, configurare l'analisi e definire infine le impostazioni per gli approfondimenti visualizzati nel dashboard Approfondimenti. È possibile definire approfondimenti per tutte le intersezioni di dati necessarie. I responsabili della pianificazione possono vedere approfondimenti relativi solo alle sezioni di dati a cui hanno accesso.
Per associare calendari ed eventi alle definizioni di approfondimenti, è necessario configurare prima calendari ed eventi. Fare riferimento alla sezione Configurazione di calendari ed eventi.
Per configurare IPM Insights:
Se non si seleziona un calendario, è possibile selezionare queste opzioni in autonomia.
Per le considerazioni sull'utilizzo di membri padre calcolo dinamico nella definizione della sezione, fare riferimento alla sezione Utilizzo di membri calcolo dinamico in Insights.
Nota:Se ad esempio si immette un valore pari a 0,05, qualsiasi differenza pari o superiore al 5% tra le previsioni cronologiche e i valori effettivi cronologici viene considerata una varianza significativa (e considerata una sottoprevisione o una sovraprevisione) e genera quindi un approfondimento.
È possibile selezionare o modificare la metrica e la soglia per la deviazione nella pagina Opzioni avanzate. Fare riferimento alla sezione Configurazione di impostazioni di approfondimenti aggiuntive.
Un approfondimento viene generato quando una deviazione o una distorsione supera la soglia specificata.
Selezionare una soglia che definisce la soglia accettabile per il valore del punteggio Z (la deviazione standard dalla media dei valori). Qualsiasi valore che si discosti troppo dallo zero (la soglia solitamente è un punteggio Z di 3 o -3) deve essere considerato un valore anomalo.
Un approfondimento viene generato quando la metrica specificata di rilevamento del valore anomalo supera la soglia specificata.
Ad esempio, se si immette il valore 3, qualsiasi valore pari o superiore a tre deviazioni standard dalla media verrebbe considerato un valore anomalo, e genererebbe un approfondimento.
Per configurare opzioni aggiuntive, come la selezione delle metriche da usare, fare clic su Mostra opzioni avanzate. Fare riferimento alla sezione Configurazione di impostazioni di approfondimenti aggiuntive.
Ad esempio, se si specifica il 30% come soglia Bassa e il 60% come soglia Alta, qualsiasi approfondimento con un impatto percentuale inferiore al 30% si inserisce nella categoria Bassa; qualsiasi approfondimento con un impatto percentuale superiore al 60% si inserisce nella categoria Alta. Qualsiasi approfondimento con un impatto percentuale compreso tra il 30% e il 60% rientra nella categoria Medio.
Quando si inserisce un valore assoluto per le soglie, la valuta definita nella definizione della sezione si applica al valore assoluto. Se sono state definite più valute, non è possibile applicare una soglia di grandezza con valore assoluto; l'opzione non è disponibile.
Le definizioni degli approfondimenti vengono salvate come artifact globali (nella cartella Previsione automatica in Artifact globali) e sono supportate dallo snapshot di manutenzione.
Informazioni sull'utilizzo di eventi con gli approfondimenti
Di seguito sono elencati alcuni aspetti sull'utilizzo degli eventi da tenere presente.
L'utilizzo degli eventi può influire sugli Approfondimenti anomalia generati. Ad esempio, se si crea un evento singolo o un evento ricorrente per una data specifica in cui le vendite aumentano e si genera un'analisi, le anomalie nei dati per quella data non vengono segnalate come Approfondimenti anomalia. L'approfondimento include invece il picco delle vendite per quella data. Se si genera un'analisi senza eventi, viene segnalato un approfondimento anomalia per quella data.
Video
| Obiettivo | Guardare questo video |
| Imparare a configurare approfondimenti per automatizzare l'analisi di dati. Gli amministratori configurano gli approfondimenti per definire quali possono essere visti dai responsabili della pianificazione nella pagina Approfondimenti. Selezionare il tipo di analisi da eseguire, specificare le definizioni delle sezioni per l'analisi, configurare l'analisi e quindi definire le impostazioni per gli approfondimenti visualizzati nella pagina Approfondimenti. È possibile eseguire l'approfondimento o programmarne l'esecuzione a intervalli regolari. |
Esercitazioni
Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.
| Obiettivo | Istruzioni |
| Apprendere come configurare IPM Insights selezionando il tipo di analisi da eseguire, specificando le definizioni delle sezioni per l'analisi, configurando l'analisi e definendo infine le impostazioni per gli approfondimenti visualizzati nel relativo dashboard. È possibile definire approfondimenti per tutte le intersezioni di dati necessarie. I responsabili della pianificazione possono vedere approfondimenti relativi solo alle sezioni di dati a cui hanno accesso. |
