Archivia le transazioni con corrispondenza risalenti a un numero di giorni uguale o superiore a un valore specificato, inclusi i relativi dettagli di supporto e adeguamento. Le transazioni con corrispondenza vengono registrate in un file ZIP.
Utilizzare questo comando per mantenere la dimensione dell'applicazione Account Reconciliation a livelli ottimali archiviando e quindi rimuovendo le transazioni con corrispondenza meno recenti secondo i criteri di conservazione delle transazioni applicati dall'organizzazione.
Si applica a
Riconciliazione contiRuoli necessari
Utilizzo
epmautomate archiveTmTransactions matchType age [filterOperator=VALUE][filterValue=VALUE] [logFilename=FILE_NAME] [filename=FILE_NAME], I parametri sono descritti di seguito.
matchType indica l'identificativo (TextID) del tipo di corrispondenza da cui devono essere archiviate le transazioni con corrispondenza.age indica da quanti giorni è stata eseguita la corrispondenza della transazione. Una transazione con corrispondenza che risale a un numero di giorni superiore o uguale a questo valore verrà archiviata.filterOperator (facoltativo) è una delle condizioni di filtro elencate di seguito per l'identificazione dei conti contenenti le transazioni con corrispondenza da archiviare. Questo valore viene utilizzato insieme al valore filterValue per identificare i conti a partire da cui devono essere archiviate le transazioni con corrispondenza:
equalsnot_equalsstarts_withends_withcontainsnot_containsfilterValue (facoltativo) indica un valore di filtro che identifica le transazioni da archiviare. Se il valore di filterOperator è equals o not_equals, è possibile utilizzare un elenco separato da spazi per specificare più valori, ad esempio filterValue=101-120 filterValue=102-202. Se vengono specificati più valori, vengono selezionate per l'archiviazione le transazioni contenute in conti che soddisfano la combinazione operatore e valore di filtro.
Se non vengono specificati i valorifilterOperator e filterValue, vengono archiviate tutte le transazioni con corrispondenza risalenti a un numero di giorni superiore o uguale al valore specificato per age contenute in tutti i conti corrispondenti al valore di matchType specificato.logFilename (facoltativo) indica il nome di un file di log per la registrazione di informazioni sull'attività dei comandi. Se non viene specificato un nome di file, viene generato automaticamente un file di log denominato Archive_Transactions_matchType_JOBID.log.filename (facoltativo) indica il nome di un file .ZIP che deve contenere le transazioni archiviate. Se non viene specificato, per impostazione predefinita il comando crea Archived_Transactions_matchType_JOBID.zip. Utilizzare il comando downloadFile per scaricare questo file in un computer locale.Note:
Questo comando esegue il job di archiviazione delle transazioni di Corrispondenza transazione utilizzando i parametri specificati. L'ID del job viene restituito nell'output del comando per facilitarne l'utilizzo con il comandopurgeArchivedTmTransactions. È possibile monitorare il job dalla console job.Esempi
epmautomate archiveTmTransactions cashrecon 180 logFile=tmlogs.log filename=trans.zip
epmautomate archiveTmTransactions cashrecon 180 filterOperator=equals filterValue=101-120 FilterValue=102-202
epmautomate archiveTmTransactions cashrecon 180 filterOperator=contains filterValue=11
