essbaseBlockAnalysisReport
Crea il report di analisi blocco Essbase che consente di analizzare i dati Oracle Essbase per supportare il tuning dei cubi Essbase con opzione di memorizzazione a blocchi (BSO) (generalmente utilizzati per i calcoli) nell'applicazione.
Il report di analisi blocco Essbase è utile per risolvere i problemi a livello di prestazioni dovuti a pattern di dati, ad esempio numeri ripetuti nei cubi BSO di Essbase. Il report fornisce informazioni sulle tre aree indicate di seguito.
  1. Percentuale di blocchi solo con valore zero, che mostra i blocchi contenenti solo zeri come percentuale di tutti i blocchi contenuti nel file di esportazione.
  2. Percentuale di celle solo con valori vicini a zero: XX,XX%, che visualizza la percentuale di celle con valori vicini a zero (ad esempio, 0,000000001604) in blocchi.
  3. Primi 10 valori di celle numeriche ripetuti per percentuale di celle numeriche che mostra, sotto forma di tabella, i primi 10 valori ripetuti come percentuale di tutti i valori nel file di esportazione
  4. Prime 100 combinazioni di membri densi con valori ripetuti che riporta, sotto forma di tabella, le prime 100 combinazioni dense con valori ripetuti nel cubo. Nella colonna Valore cella è riportato un valore per ogni membro, nell'ordine in cui appaiono nella gerarchia, come colonna separata. Ad esempio, se Periodo si riferisce alla colonna, ci saranno colonne specifiche per mese (gennaio, febbraio e così via). Altre dense dimensioni dense compaiono nelle righe. Questo dovrebbe aiutare a identificare le posizioni dei valori ripetuti.
Prima di eseguire questo report, utilizzare il comando exportEssbaseData per esportare dal cubo i dati per cui creare il report di analisi blocco in un file zip. È possibile esportare i livello 0 o tutti i dati, in base alle necessità. Eseguire questo comando per creare il report di analisi blocco per questo file zip. Il report viene creato nella cartella outbox; con il comando downloadFile è possibile scaricarlo su un computer locale, mentre il comando sendMail consente di inviarlo tramite e-mail.
Si applica a
Financial Consolidation and Close, Planning, Planning Modules, FreeForm, Strategic Workforce Planning, Sales Planning e Tax Reporting.
Ruoli necessari
Amministratore servizi
Utilizzo
epmautomate essbaseBlockAnalysisReport EXPORT_DATA_FILE.zip REPORT_FILE, dove
  • EXPORT_DATA_FILE.zip è il nome del file zip che contiene i dati Essbase precedentemente esportati da un cubo BSO con il comando exportEssbaseData .
  • REPORT_FILE è il nome del file del report di analisi del blocco in formato HTML.
Esempio
epmautomate essbaseBlockAnalysisReport Plan1_cube_data.zip block_report.html
