importEJDimensionMembers
Importa i membri dimensione Giornali Enterprise in un'applicazione Financial Consolidation and Close.
Questo comando crea un job di importazione utilizzando i parametri della riga di comando specificati. Le informazioni su questo job sono disponibili nella Console job.
Si applica a
Consolidamento finanziario e chiusura
Ruoli necessari
  • Amministratore servizi
  • Utente avanzato
Utilizzo
epmautomate importEJDimensionMembers Dimension_Name File_Name [ImportMode=Replace|Update] [delimiter="DELIMITER"] [dateFormat=DATE_FORMAT]. I parametri sono descritti di seguito.
  • DIMENSION_NAME indica il nome della dimensione Giornali Enterprise per la quale vengono importati i membri.
  • FILE_NAME indica il nome del file CSV di origine contenente i dati membro della dimensione specificata dal parametro DIMENSION_NAME. Utilizzare il comando uploadFile per caricare il file nella posizione di caricamento predefinita.
  • ImportMode (facoltativo) indica la modalità da utilizzare per l'operazione di importazione. Specificare quanto segue.
    • Update per modificare solo i membri inclusi nel file CSV di origine. Gli altri membri non vengono interessati.
    • Replace per cancellare i membri dimensione all'interno del form e sostituirli con i membri del file CSV di origine. In questa modalità, i valori non disponibili nel file di origine verranno lasciati vuoti dopo l'importazione. Questa è la modalità predefinita.
  • delimiter (facoltativo) identifica il delimitatore utilizzato per separare i membri dimensione nel file CSV di origine. Il valore predefinito è la virgola (,). Per utilizzare il carattere di tabulazione come delimitatore, specificare \t.
  • dateFormat (facoltativo) specifica il formato data da utilizzare per convertire i valori di data o di data e ora, se presenti, nel file CSV di origine. I formati di data supportati sono:MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy, d-M-yyyy, dd-MMM-yy, MM-dd-yyyy e MMM d, yyyy, che è il formato di data predefinito.
Esempio
epmautomate importEJDimensionMembers Regions RegionMembers.csv ImportMode=Update delimiter=\t dateFormat="dd/MM/yyyy"
