Esegue una regola di caricamento dati di Gestione dati in base al periodo di inizio e a quello di fine, nonché in base alle opzioni di importazione o esportazione che si specificano.
Nota:
Questo comando non può essere utilizzato per eseguire l'integrazione del caricamento di dati diretto da origini dati in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Utilizzare l'agente di integrazione EPM per integrare i caricamenti di dati diretti. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione Esecuzione di un caricamento dati diretto tramite l'agente di integrazione EPM in Amministrazione di Integrazione dati.Si applica a
Planning, Planning Modules, FreeForm, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Account Reconciliation, Profitability and Cost Management, Enterprise Profitability and Cost Management, Sales Planning e Strategic Workforce Planning.Ruoli necessari
Utilizzo
epmautomate runDataRule RULE_NAME START_PERIOD END_PERIOD IMPORT_MODE EXPORT_MODE [FILE_NAME] dove:
RULE_NAME è un nome di una regola di caricamento dati definita in Gestione dati. Se il nome regola contiene spazi, racchiuderlo tra virgolette.
START_PERIOD è il primo periodo per il quale caricare i dati. Questo periodo di tempo deve essere definito nel mapping dei periodi in Gestione dati.
END_PERIOD e, nel caso di un caricamento dati per più periodi, l'ultimo periodo per il quale caricare i dati. Per un caricamento in un periodo singolo, immettere lo stesso periodo come periodo di inizio. Questo periodo di tempo deve essere definito nel mapping dei periodi in Gestione dati.
IMPORT_MODE determina in che modo importare i dati in Gestione dati.
Le impostazioni della modalità di importazione fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Di seguito sono riportati i valori consentiti.
APPEND per aggiungere i POV esistenti a Gestione datiREPLACE per eliminare i dati POV e sostituirli con quelli del fileRECALCULATE per ricalcolare i datiNONE per saltare l'importazione dei dati nella tabella intermedia di Gestione datiEXPORT_MODE determina in che modo esportare i dati nell'applicazione
Le impostazioni della modalità di esportazione fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Di seguito sono riportati i valori consentiti.
STORE_DATA per unire i dati della tabella intermedia di Gestione dati con i dati esistenti. Utilizzare sempre questa opzione di esportazione nei job di Gestione dati utilizzati per caricare i metadati.ADD_DATA per aggiungere i dati della tabella intermedia di Gestione dati all'applicazione.SUBTRACT_DATA per sottrarre i dati della tabella intermedia di Gestione dati dai dati esistenti.REPLACE_DATA per cancellare i dati POV e sostituirli con quelli nella tabella intermedia di Gestione dati. Vengono cancellati i dati per Scenario, Versione, Anno, Periodo ed Entità.NONE per saltare l'esportazione dei dati dalla tabella intermedia di Gestione dati all'applicazione.Nota:
Per Financial Consolidation and Close, sono supportate solo le modalità di esportazione elencate di seguito.
MERGE per unire i dati della tabella intermedia di Gestione dati con i dati esistentiREPLACE per rimuovere le voci dalla tabella intermedia di Gestione dati e sostituirle con quelle provenienti dal caricamento datiNONE per saltare l'esportazione dei dati dalla tabella intermedia di Gestione dati all'applicazionePer Oracle Fusion Cloud come target, sono supportate solo le modalità di esportazione riportate di seguito.
MERGE per unire i dati della tabella intermedia di Gestione dati con i dati esistentiNONE per saltare l'esportazione dei dati dalla tabella intermedia di Gestione dati all'applicazioneFILE_NAME è un nome file facoltativo. Se non si specifica un nome file, il comando importa i dati contenuti nel nome file specificato nella regola di caricamento dati. Questo file deve essere disponibile nella cartella dei file in entrata oppure in una cartella al suo interno.
Quando si caricano file in formato BAI (Bank Administration Institute) per Account Reconciliation, non specificare un valore per questo parametro. È necessario specificare sempre il nome file per caricare file BAI nella definizione della regola dati.
Nota:
Se viene specificato un percorso nella regola dati, non specificare il percorso del file nel comando; specificare solo il nome del file. Se non viene specificato un percorso nella regola dati, specificare il percorso completo del file di dati.Esempi
epmautomate runDataRule VisionActual Mar-15 Jun-15 REPLACE STORE_DATA inbox/Vision/GLActual.dat
Importazione di dati di un singolo periodo:
epmautomate runDataRule "Vision Actual" Mar-15 Mar-15 REPLACE STORE_DATA inbox/Vision/GLActual.dat
