Creazione di report di audit di utenti assegnati a ruoli
Utilizzare gli script descritti in questa sezione per automatizzare il processo di creazione di un report di audit per gli utenti assegnati a ruoli predefiniti in un ambiente e, facoltativamente, inviare via e-mail tale report a un destinatario.
Questo report di audit mostra gli utenti assegnati a ruoli applicazione o gruppi che sono cambiati dopo l'ultima generazione del report. Per creare un report di audit giornaliero, eseguire questo script a cadenza giornaliera.
Creare provisioningAuditReport.bat copiando lo script seguente. Questo script batch del wrapper chiama lo script di PowerShell provisioningAuditReport.ps1, il codice sorgente per cui viene fornito più avanti in questo scenario.
Nota:
  • I parametri di input per l'esecuzione di provisioningAuditReport.bat sono username, password_file, service_url e report_email_to_address (facoltativo, obbligatorio solo se si desidera inviare il report a un indirizzo e-mail).
  • Se la password contiene caratteri speciali, fare riferimento alla sezione Gestione dei caratteri speciali.
@echo off
set paramRequiredMessage=Syntax: provisioningAuditReport.bat USERNAME PASSWORD_FILE URL [REPORT_EMAIL_TO_ADDRESS]
if "%~1" == "" (
  echo User Name is missing.
  echo %paramRequiredMessage%
  exit /b 1
if "%~2" == "" (
  echo Password_File is missing.
  exit /b 1
if "%~3" == "" (
  echo URL is missing.
  exit /b 1
PowerShell.exe -File provisioningAuditReport.ps1 %*
provisioningAuditReport.bat chiama provisioningAuditReport.ps1, che può essere creato copiando lo script seguente.
provisioningAuditReport.ps1 crea il report di audit. Posizionarlo nella stessa directory in cui si trova provisioningAuditReport.bat.
$username=$args[0]
$password=$args[1]
$url=$args[2]
$reportemailtoaddress=$args[3]
$date=$(get-date -f dd_MM_yy_HH_mm_ss)
$datedefaultformat=$(get-date)
$logdir="./logs/"
$logfile="$logdir/epmautomate-provisionauditreport-" + $date + ".log"
$reportdir="./reports/"
$provisionreport="provreport-audittest-" + $date + ".csv"
$provisionreporttemp="./provreport-audittest-temp.csv"
$provisionreportunique="./provreport-audittest-unique.csv"
$provisionreportbaselineunique="./provreport-audittest-baseline-unique.csv"
function EchoAndLogMessage
  $message=$args[0]
  echo "$message"
  echo "$message" >> $logfile
function Init
  $logdirexists=Test-Path $logdir
  if (!($logdirexists)) {
    mkdir $logdir 2>&1 | out-null
  $logfileexists=Test-Path $logfile
  if ($logfileexists) {
    rm $logfile 2>&1 | out-null
  $reportdirexists=Test-Path $reportdir
  if (!($reportdirexists)) {
    mkdir $reportdir 2>&1 | out-null
function PostProcess
  rm $provisionreporttemp
  mv -Force $provisionreportunique $provisionreportbaselineunique
function ProcessCommand
  $op=$args
  echo "EPM Automate operation: epmautomate.bat $op" >> $logfile
  epmautomate.bat $op >> $logfile 2>&1
  if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
    echo "EPM Automate operation failed: epmautomate.bat $op. See $logfile for details."
    exit
function RunEpmAutomateCommands
  EchoAndLogMessage "Running EPM Automate commands to generate the provisioning report."
  ProcessCommand login $username $password $url
  ProcessCommand provisionreport $provisionreport
  ProcessCommand downloadfile $provisionreport
  ProcessCommand deletefile $provisionreport
  ProcessCommand logout
function CreateProvisionReportTempFile
  # Loop through iteration csv file and parse
  Get-Content $provisionreport | ForEach-Object {
  $elements=$_.split(',')
  echo "$($elements[0]),$($elements[2])" >> $provisionreporttemp
function CreateUniqueElementsFile
  gc $provisionreporttemp | sort | get-unique > $provisionreportunique
function CheckBaselineAndCreateAuditReport
  $provisionreportbaselineuniqueexists=Test-Path $provisionreportbaselineunique
  if (!($provisionreportbaselineuniqueexists)) {
    EchoAndLogMessage "No existing provisioning report, so comparison with a baseline is not possible. Audit report will be created at the next test run."
  } else {
    CreateAuditReport
function EmailAuditReport
  $auditreport=$args[0]
  $elements=$auditreport.split('/')
  $auditreportname=$elements[2]
  if (${reportemailtoaddress} -match "@") {
    EchoAndLogMessage "Emailing audit report"
    ProcessCommand uploadFile $auditreport
    ProcessCommand sendMail $reportemailtoaddress "Provisionining Audit Report" Body="Provisioning Audit Report is attached." Attachments=$auditreportname
    ProcessCommand deleteFile $auditreportname
function CreateAuditReport
  $auditreport=$reportdir + "auditreport-"+ $date + ".txt"
  $additions = @()
  $deletions = @()
  EchoAndLogMessage "Comparing previous provisioning report with the current report."
  $compare=compare-object (get-content $provisionreportunique) (get-content $provisionreportbaselineunique)
  $compare | foreach  {
    if ($_.sideindicator -eq '<=')
        $additions += $_.inputobject
      } elseif ($_.sideindicator -eq '=>') {
        $deletions += $_.inputobject
  echo "Provisioning Audit Report for $datedefaultformat" > $auditreport
  echo "------------------------------------------------" >> $auditreport
  if ($additions.count -ne 0)
    echo " "          >> $auditreport
    echo "Additions:" >> $auditreport
    foreach($element in $additions) { echo "$element" >> $auditreport }
  if ($deletions.count -ne 0)
    echo "Deletions:" >> $auditreport
    foreach($element in $deletions) { echo "$element" >> $auditreport }
  if (($additions.count -eq 0) -and ($deletions.count -eq 0))
    echo "No changes from last audit report." >> $auditreport
  EchoAndLogMessage "Provisioning audit report has been generated: $auditreport."
  EmailAuditReport $auditreport
Init
EchoAndLogMessage "Starting EPMAutomate provisioning audit reporting"
PostProcess
EchoAndLogMessage "EPMAutomate provisioning audit reporting completed"
