Creazione del report di audit sull'assegnazione e revoca dei ruoli
Utilizzare lo script di PowerShell descritto in questa sezione per automatizzare il processo di creazione di un report di audit contenente i dettagli dell'assegnazione e della revoca dei ruoli in un ambiente.
Creare AuditReportRoleAssignment.bat copiando lo script seguente. Questo script batch del wrapper richiama lo script di PowerShell AuditReportRoleAssignment.ps1, per il quale più avanti in questo scenario viene fornito il codice sorgente.
Nota:
  • I parametri di input per l'esecuzione di AuditReportRoleAssignment.bat sono username, password_file e service_url.
  • Se la password contiene caratteri speciali, fare riferimento alla sezione Gestione dei caratteri speciali.
Script: AuditReportRoleAssignment.bat
@echo off
set paramRequiredMessage=Syntax: AuditReportRoleAssignment.bat USERNAME PASSWORD_FILE URL
if "%~1" == "" (
   echo User Name is missing.
   echo %paramRequiredMessage%
   exit /b 1
if "%~2" == "" (
   echo Password_File is missing.
   exit /b 1
if "%~3" == "" (
   echo URL is missing.
   exit /b 1
PowerShell.exe -File AuditReportRoleAssignment.ps1 %*
Script: AuditReportRoleAssignment.ps1
# EPM Automate Role Assignment Audit Report Script
$username=$args[0]
$password=$args[1]
$url=$args[2]
# Generic variables
$date=$(get-date -f dd_MM_yy_HH_mm_ss)
$datedefaultformat=$(get-date)
$logdir="./logs/"
$logfile="$logdir/epmautomate-provisionauditreport-" + $date + ".log"
$reportdir="./reports/"
$provisionreport="provreport-audittest-" + $date + ".csv"
$provisionreporttemp="./provreport-audittest-temp.csv"
$provisionreportunique="./provreport-audittest-unique.csv"
$provisionreportbaselineunique="./provreport-audittest-baseline-unique.csv"
function EchoAndLogMessage
    $message=$args[0]
    echo "$message"
    echo "$message" >> $logfile
function Init
    $logdirexists=Test-Path $logdir
    if (!($logdirexists)) {
        mkdir $logdir 2>&1 | out-null
    $logfileexists=Test-Path $logfile
    if ($logfileexists) {
        rm $logfile 2>&1 | out-null
    $reportdirexists=Test-Path $reportdir
    if (!($reportdirexists)) {
        mkdir $reportdir 2>&1 | out-null
function PostProcess
    rm $provisionreporttemp
    mv -Force $provisionreportunique $provisionreportbaselineunique
function ProcessCommand
    $op=$args
    echo "EPM Automate operation: epmautomate.bat $op" >> $logfile
    epmautomate.bat $op >> $logfile 2>&1
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
        echo "EPM Automate operation failed: epmautomate.bat $op. See $logfile for details."
        exit
function RunEpmAutomateCommands
    EchoAndLogMessage "Running EPM Automate commands to generate the audit report."
    ProcessCommand login $username $password $url
    ProcessCommand provisionreport $provisionreport
    ProcessCommand downloadfile $provisionreport
    ProcessCommand deletefile $provisionreport
    ProcessCommand logout
function CreateProvisionReportTempFile
    # Loop through iteration csv file and parse
    Get-Content $provisionreport | ForEach-Object {
        $elements=$_.split(',')
        echo "$($elements[0]),$($elements[2])" >> $provisionreporttemp
function CreateUniqueElementsFile
    gc $provisionreporttemp | sort | get-unique > $provisionreportunique
function CheckBaselineAndCreateAuditReport
    $provisionreportbaselineuniqueexists=Test-Path $provisionreportbaselineunique
    if (!($provisionreportbaselineuniqueexists)) {
        EchoAndLogMessage "Could not find a baseline audit report to compare with. Audit report will be created next time you run test."
    } else {
        CreateAuditReport
function CreateAuditReport
    $auditreport=$reportdir + "auditreport-"+ $date + ".txt"
    $additions = @()
    $deletions = @()
    EchoAndLogMessage "Comparing previous audit report with the current one."
    $compare=compare-object (get-content $provisionreportunique) (get-content $provisionreportbaselineunique)
    $compare | foreach  {
        if ($_.sideindicator -eq '<=')
            $additions += $_.inputobject
        } elseif ($_.sideindicator -eq '=>') {
            $deletions += $_.inputobject
    echo "Provisioning Audit Report for $datedefaultformat" > $auditreport
    echo "------------------------------------------------" >> $auditreport
    if ($additions.count -ne 0)
        echo " "          >> $auditreport
        echo "Additions:" >> $auditreport
        foreach($element in $additions) { echo "$element" >> $auditreport }
    if ($deletions.count -ne 0)
        echo "Deletions:" >> $auditreport
        foreach($element in $deletions) { echo "$element" >> $auditreport }
    if (($additions.count -eq 0) -and ($deletions.count -eq 0))
        echo "No changes from last audit report." >> $auditreport
    EchoAndLogMessage "Role audit report generated: $auditreport."
Init
EchoAndLogMessage "Starting EPMAutomate role audit report generation"
PostProcess
EchoAndLogMessage "EPMAutomate role audit report completed"
