Creazioni di mapping utilizzando il metodo Between
I mapping di tipo Tra consentono di immettere un intervallo di valori di origine separati da una virgola. L'intervallo dei valori di origine viene sostituito con un valore target singolo. Utilizzare un mapping con intervallo per consolidare più conti del libro contabile in un unico conto nel piano.
Per creare un mapping con intervallo :
  1. Nella scheda Flusso di lavoro, in Caricamento dati, selezionare Mapping caricamento dati.
  2. Selezionare il nome della dimensione in Dimensioni.
  3. Selezionare la scheda Tra.
  4. Fare clic su Aggiungi.
  5. Immettere i valori di origine nell'intervallo Valore di origine.
    Separare i valori di origine con una virgola, ad esempio specificando 100,199. I mapping di tipo Tra non supportano i caratteri speciali, ad esempio l'asterisco.
  6. Immettere un valore in Valore target oppure fare clic su Immagine che mostra il pulsante Cerca per selezionare un membro.
    Il valore target corrisponde al nome del membro della dimensione. Fare riferimento a Utilizzo dei caratteri speciali nelle espressioni Valore target.
  7. Per invertire il segno del conto target specificato, selezionare Modifica segno.
  8. Immettere un valore nel campo Nome regola.
  9. In Descrizione immettere una descrizione del mapping.
  10. Selezionare Applica a regola per applicare il mapping solo alla regola dati specifica nella posizione.
    Per le altre regole dati nella posizione, il mapping non viene ignorato.
    Per impostazione predefinita, i mapping specificati per una posizione si applicano a tutte le regole dati della posizione.
  11. Fare clic su Salva.
