Creazioni di mapping utilizzando il metodo In
I mapping di tipo In consentono di mappare un elenco di conti di origine non in sequenza su un conto target. In questo caso, vengono mappati più conti su un unico conto nell'ambito di una sola regola, senza dover creare più regole (come richiesto per il mapping esplicito).
Per creare un mapping di tipo In , procedere come segue.
  1. Nella scheda Flusso di lavoro, in Caricamento dati, selezionare Mapping caricamento dati.
  2. In Mapping caricamento dati fare clic su Aggiungi.
    Viene aggiunta una riga vuota.
  3. Selezionare il nome della dimensione in Dimensioni.
  4. Immettere i valori di origine nell'intervallo Valore di origine.
  5. Immettere un valore in Valore target oppure fare clic su Immagine che mostra il pulsante Cerca per selezionare un membro.
  6. Per invertire il segno del conto target specificato, selezionare Modifica segno.
  7. Immettere un valore nel campo Nome regola.
  8. Immettere una descrizione per il mapping di tipo In nel campo Descrizione.
  9. Selezionare Applica a regola per applicare il mapping solo a una regola dati specifica nella posizione.
    Per le altre regole dati nella posizione, il mapping non viene ignorato.
    Per impostazione predefinita, i mapping specificati per una posizione si applicano a tutte le regole dati della posizione.
  10. Fare clic su Salva.
