Creazioni di mapping utilizzando il metodo Explicit
I mapping di tipo Esplicito consentono di immettere un valore di origine al quale assicurare una corrispondenza perfetta e da sostituire con un valore target. Utilizzare un mapping esplicito per mappare in modo esplicito i membri dell'applicazione di origine su un'applicazione target. È possibile ad esempio mappare Conto 1 su Conto 100 nell'applicazione target. Ciò consente di definire in modo esplicito come assegnare le dimensioni al file di dati caricato nell'applicazione target.
Per creare un mapping di tipo Esplicito , procedere come segue.
  1. Nella scheda Flusso di lavoro, in Caricamento dati, selezionare Mapping caricamento dati.
  2. Selezionare il nome della dimensione in Dimensioni.
  3. Selezionare la scheda Esplicito.
  4. Fare clic su Aggiungi.
  5. Immettere un valore in Valore di origine oppure fare clic su Immagine che mostra il pulsante Cerca per selezionare un valore.
  6. Facoltativo: immettere una descrizione per il mapping.
  7. Immettere un valore in Valore target oppure fare clic su Immagine che mostra il pulsante Cerca per selezionare un membro.
  8. Per invertire il segno del conto target specificato, selezionare Modifica segno.
  9. In Descrizione specificare una descrizione del mapping.
  10. Selezionare Applica a regola per applicare il mapping solo alla regola dati specifica nella posizione.
    Per le altre regole dati nella posizione, il mapping non viene ignorato.
    Per impostazione predefinita, i mapping specificati per una posizione sono applicabili a tutte le regole dati della posizione.
  11. Fare clic su Salva.
