Creazioni di mapping utilizzando il metodo Multidimensionale
Il mapping di tipo Multidimensionale consente di definire il mapping dei membri in base a più valori della colonna di origine. Questa funzionalità consente di caricare i dati nelle dimensioni non disponibili nell'applicazione target. Ad esempio, il mapping per la dimensione Conto può basarsi sui valori di origine di Entità, Prodotto e Progetto. Il mapping consente di più dimensioni deriva i valori target in base alla combinazione dei valori di origine. Inoltre, le dimensioni di ricerca possono essere aggiunte alla registrazione dell'applicazione target. Queste dimensioni contengono dimensioni di origine ma non esistono nell'applicazione target. Forniscono ancora più flessibilità durante la creazione di filtri multidimensionali. In questo modo si semplifica il caricamento dati condizionale.
Nota:
Se si utilizza un mapping di più dimensioni, l'origine deve avere una lunghezza pari o minore di 75 caratteri.
Per creare i mapping usando più dimensioni riprodurre i passi sotto riportati.
  1. Nella scheda Flusso di lavoro, in Caricamento dati, selezionare Mapping caricamento dati.
  2. Selezionare il nome della dimensione in Dimensioni.
  3. Selezionare la scheda Multidimensionale.
  4. In Multidimensionale fare clic su Modifica.
  5. In Nome regola, inserire il nome della regola.
  6. In Valore target specificare il nome del membro della dimensione target.
    È possibile anche fare clic su Immagine che mostra il pulsante Cerca per selezionare un valore target.
    I valori target per un mapping di più dimensioni deve essere un nome membro specifico. Non sono supportati caratteri jolly o speciali
  7. Per invertire il segno del valore del conto di origine, selezionare Modifica segno.
  8. In Descrizione immettere una descrizione del mapping.
  9. Fare clic su Aggiungi per creare righe vuote in cui specificare le condizioni del mapping.
  10. In Dimensione selezionare la dimensione da aggiungere.
  11. In Condizione selezionare il metodo per mappare i valori.
    Le condizioni disponibili sono le seguenti.
    • Esplicito
    • Tra
    • Simile a
    • In
  12. In Valore specificare il nome del membro della dimensione.
  13. Ripetere i passaggi da 9 a 12 per specificare più condizioni.
  14. Selezionare Applica a regola per applicare il mapping solo a una regola dati specifica nella posizione.
    Per le altre regole dati nella posizione, il mapping non viene ignorato.
    Per impostazione predefinita, i mapping specificati per una posizione sono applicabili a tutte le regole dati della posizione.
  15. Fare clic su Salva.
