Esecuzione di un job di esportazione snapshot
Durante il processo di esportazione dei dati vengono esportati in un file ZIP tutti gli artifact delle cartelle di impostazione (setup) e dei dati (data), comprese le colonne di ID. Gli artifact vengono esportati in base al POV e conservano l'ID dell'artifact di impostazione quando i dati vengono esportati e successivamente importati nell'ambiente target.
Le opzioni di esportazione snapshot supportano i tipi di esportazione Tutti, Tutti incrementale, Incrementale e Impostazione.
Per eseguire l'esportazione di snapshot, procedere come segue.
  1. Nella scheda Flusso di lavoro, in Task di manutenzione del sistema, selezionare Esegui esportazione snapshot.
  2. Fare clic su Esegui.
    Immagine che mostra la pagina Esegui script.
  3. In Tipo di snapshot selezionare il tipo di snapshot da esportare.
    Sono disponibili i tipi di snapshot riportati di seguito.
    • Tutti: include tutti gli artifact di impostazione e cronologici.
    • Tutti incrementale: include, in base al POV, solo gli artifact cronologici nuovi o modificati dopo l'esportazione dell'ultimo snapshot, nonché gli artifact di impostazione e tutti i POV (vecchi e nuovi) nel file di output.
    • Incrementale: include, in base al POV, solo i dati cronologici nuovi o modificati dopo l'esportazione dell'ultimo snapshot, nonché solo gli artifact di impostazione e i POV nuovi nel file di output.
    • Impostazione: include solo gli artifact di impostazione.
  4. In Nome file snapshot specificare il nome del file con estensione ZIP che deve essere scritto nella cartella Posta in uscita per l'esportazione di snapshot.
    Ad esempio, digitare: DMSnapshot_082021.zip.
    Se un file non dispone dell'estensione ZIP, Gestione dati ne applica una in modo forzato mediante l'aggiunta del suffisso .zip alla fine del nome del file.
  5. In Sovrascrivi file di output specificare Sì per sovrascrivere un file ZIP che ha lo stesso nome del file che si sta creando. In caso contrario, specificare No.
    Suggerimento:
    Se si specifica un file di output esistente e si specifica No per la sovrascrittura del file (ZIP) di output esistente, l'esecuzione del job non riuscirà e il sistema visualizzerà il messaggio "Esecuzione regola non completata".
  6. Fare clic su OK.
    È possibile eseguire un solo job di esportazione snapshot alla volta.
    Viene visualizzato il messaggio Esecuzione script custom avviata con ID processo: XXX, dove XXX rappresenta il numero di ID processo generato per il job.
    È possibile accedere al log del job dalla pagina Dettagli processo in Gestione dati.
    Il file ZIP di esportazione snapshot può essere visualizzato al termine del processo di esportazione scaricando il file ZIP di output in Dettagli processo.
    Per scaricare il file ZIP snapshot è possibile utilizzare anche il comando downloadFile di EPM Automate.
  7. Facoltativo: fare clic su Programmazione per programmare il job.
    Per informazioni sulla programmazione di job, fare riferimento a Programmazione di job.
