Applicazione della formattazione condizionale
Quale alle celle delle griglie viene applicata la formattazione condizionale, viene definita una condizione per le celle selezionate e quindi si specifica la formattazione dei valori che soddisfano la condizione specificata.
In una griglia, ogni cella associata alla formattazione condizionale include un trattino colorato, a indicare che a tale cella è stato applicato un formato condizionale.
È possibile specificare la formattazione condizionale per il contenuto correlato di qualsiasi cella di un oggetto griglia. Ad esempio, se il nome del membro Market è "East", collegamento a "ReportA", se è "West", collegamento a "ReportB". Nella finestra di dialogo Formato celle è possibile specificare i collegamenti al contenuto correlato.
Per applicare la formattazione condizionale, procedere nel seguente modo.
  1. In una griglia, selezionare una o più celle, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su Pulsante Formato condizionale.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella e scegliere Formato condizionale.
  2. Nella finestra di dialogo Formato condizionale, definire la condizione.
    1. Per Condizione 1: If, selezionare un valore per la proprietà nell'elenco a discesa.
    2. A seconda del valore selezionato per la proprietà, è possibile immettere un valore di riferimento.
      È possibile immettere un valore oppure fare clic nell'elenco a discesa per modificare il valore se lo si desidera. Ad esempio, se si seleziona "Valore cella", il valore di riferimento viene automaticamente impostato su "A,1". A questo punto, è possibile decidere di conservare questo valore oppure immetterne uno nuovo. Se si seleziona "Generazione", il valore di riferimento viene automaticamente impostato su "Periodo". A questo punto, è possibile decidere di conservare questo valore oppure fare clic sull'elenco a discesa e selezionare un nuovo valore.
    3. Selezionare un operatore di confronto:
      • = (uguale a)
      • < > (minore di o uguale a)
      • > (maggiore di)
      • > (maggiore di)
      • > = (maggiore di o uguale a)
      • < = (minore di o uguale a)
      • equals (uguale a)
      • not equals (non uguale a)
      • inizia con
      • termina con
      • contiene
      • è
    4. Selezionare un'opzione di confronto:
      • Valore: consente di assegnare un valore specifico a una cella.
      • Valore cella: restituisce la posizione della cella, ad esempio A, 3.
      • Valore riga: restituisce il numero della riga.
      • Valore colonna: restituisce la lettera della colonna.
      • Zero: assegna il valore zero per la condizione.
      • Nessun dato/#MISSING: indica il valore Nessun dato per la selezione.
      • Errore: assegna la condizione sotto forma di errore.
      • Stringa: consente la definizione di una stringa per la condizione.
      • 0, 1, 2: indica il numero di livelli o generazioni nella dimensione selezionata.
      Nota: le opzioni disponibili nell'elenco a discesa dipendono dalla selezione della proprietà.
    5. A seconda dell'opzione di confronto selezionata, è possibile immettere un valore di riferimento.
  3. Fare clic su Pulsante Formatta celle per assegnare un formato alla condizione.
  4. Facoltativo. Fare clic su Pulsante Aggiungi formato 2 per aggiungere formati aggiuntivi.
    È possibile aggiungere un massimo di sette formati. Per ogni formato è possibile creare un massimo di sette condizioni.
    I formati aggiuntivi consentono l'applicazione di più formati quando vengono soddisfatte varie condizioni. Dopo la formattazione di una condizione, è possibile aggiungere un altro formato associato alla cella.
    Ad esempio, è possibile creare un formato contenente le condizioni numeriche a livello di riga e colonna da applicare alla cella selezionata. Sarà quindi possibile creare un altro formato che definisca il colore del testo, l'ombreggiatura o l'allineamento.
  5. Facoltativo. Fare clic su Pulsante Aggiungi condizione 2 per aggiungere altre condizioni.
    È possibile aggiungere un massimo di sette condizioni.
    Se vengono aggiunge condizioni aggiuntive, selezionare And per combinare una condizione con quella successiva oppure selezionare Or per differenziare una condizione da quella successiva.
  6. Utilizzare le caselle di controllo Non consentire e Consenti parentesi per definire la logica delle condizioni:
    • Non consentire: consente di negare una condizione.
    • Consenti parentesi: consente di definire la precedenza, ovvero l'ordine di valutazione delle condizioni, nonché specificare il set di condizioni da considerare.
  7. Fare clic su OK per tornare alla griglia.
