È possibile utilizzare la riga, colonna e cella in fase di progettazione per fare riferimento a righe, colonne o celle calcolate.
Sintassi riga o colonna:
AXIS[Segment(Range)].Property
Sintassi cella:
CELL[Row Segment(Range), Column Segment(Range)].Property
Parametri:
| Parametro | Descrizione |
AXIS |
Riga o colonna contenente le celle espanse identificate mediante i template riga e colonna.
Ad esempio, [3] fa riferimento alla riga 3 e [C] alla colonna C. Ad esempio, L'impostazione predefinita è la riga. |
CELL |
Intersezione delle celle espanse, date le coordinate dei template riga e colonna, rispettivamente.
Ad esempio, |
Segmento |
Valore che rappresenta un ID di riga o colonna in Report Designer.
I segmenti con riferimento fanno riferimento a righe o colonne in fase di progettazione, che possono espandersi nel visualizzatore. Le righe e colonne in fase di visualizzazione corrispondono alle righe e colonne espanse. Utilizzare numeri per gli ID di riga e lettere per gli ID di colonna. Nota: In caso di utilizzo di una riga formula espansa, il segmento predefinito è la riga. In caso di utilizzo di una colonna formula espansa, il segmento predefinito è la colonna. Ad esempio, la riga [ 5 ] fa riferimento alla riga espansa 5. Per ulteriori informazioni sui segmenti, fare riferimento alla sezione Espressione dell'argomento Segment. |
Intervallo |
Celle espanse utilizzate nel calcolo della funzione.
L'intervallo fa riferimento a righe e colonne espanse in fase di visualizzazione. I calcoli vengono eseguiti dopo la soppressione, mentre l'ordinamento viene eseguito dopo i calcoli. Per ulteriori informazioni sull'ordinamento e sulla soppressione, fare riferimento alle sezioni Utilizzo della soppressione condizionale e Ordinamento di righe, colonne e pagine nelle griglie. Utilizzare i due punti per fare riferimento a un intervallo di righe o colonne espanse. Ad esempio, |
Proprietà |
Funzione applicata a righe, colonne o celle aggregate. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle proprietà, fare riferimento alla sezione Argomenti delle proprietà di aggregazione. |
