Il calcolo di tuple per le griglie asimmetriche consente agli utenti di Oracle Smart View for Office di eseguire calcoli per l'ambito specifico delle selezioni di membri in una griglia o uno script di calcolo, evitando in questo modo un ricorso eccessivo al calcolo.
Il calcolo di una tupla è un modo per rappresentare una sezione di dati dei membri, da una o più dimensioni sparse, da utilizzare in un'istruzione FIX di calcolo.
Per impostazione predefinita, quando più membri di dimensioni diverse si trovano in un'istruzione FIX di calcolo oppure appartengono al POV griglia in Smart View, l'ambito del calcolo è costituito da tutte le possibili combinazioni (prodotto cartesiano) di tutte le combinazioni di membri delle diverse dimensioni. Ciò potrebbe causare più operazioni di calcolo del necessario in caso di utilizzo di griglie asimmetriche. Con i calcoli di tuple, l'ambito dei calcoli può risultare più preciso ed efficiente.
Gli amministratori configurano i calcoli di tuple in Essbase come altri calcoli creati per gli utenti, in modo che vengano eseguiti in Smart View in base alle esigenze aziendali e ai set di dati specifici.
Un utente di Smart View può eseguire i calcoli di tuple per le griglie asimmetriche in modo analogo a qualsiasi altro tipo di calcolo. Potrebbe venire richiesto di specificare Run Time Prompt, a seconda di come l'amministratore ha configurato il calcolo delle tuple.
Nota:
È possibile eseguire i calcoli delle tuple sulle griglie asimmetriche a partire da Smart View versione 11.1.2.5.800. Controllare che l'origine dati Essbase supporti le tuple di calcolo.
Amministratori: l'utilizzo della funzionalità di calcolo delle tuple consente di definire l'ambito di calcolo come tuple di membri selezionati in una griglia asimmetrica. La sintassi speciale nelle istruzioni FIX consente di specificare le tuple da calcolare. Per ulteriori informazioni sui calcoli delle tuple, fare riferimento alla sezione Calcolo delle tuple selezionate nel manuale Uso di Oracle Essbase.
Selezionare uno script scritto per il calcolo di tuple in una griglia asimmetrica. L'amministratore può consigliare gli script da eseguire.
Esempio 8-3 Esecuzione del calcolo di tuple in una griglia asimmetrica
Gli esempi descritti in questo scenario si basano su un modello di galleria di esempio per il calcolo delle tuple. Il template di galleria è disponibile nelle versioni di Essbase che supportano le tuple di calcolo.
Iniziare utilizzando la griglia asimmetrica illustrata di seguito. La griglia è asimmetrica perché non vengono visualizzate le stesse gerarchie di membri nelle dimensioni di riga e colonna.
Figura 8-11 Griglia asimmetrica iniziale - Tutti i valori di dati = 1
La griglia asimmetrica precedente è una sezione di questa griglia asimmetrica, in cui i membri della gerarchia sono uniformi a livello di righe e colonne:
Figura 8-12 Griglia simmetrica iniziale - Tutti i valori di dati = 1
Verrà visualizzato il risultato dell'esecuzione di tre diversi tipi di calcolo sulla griglia asimmetrica. Verrà quindi visualizzato l'effetto di tali calcoli sulla griglia simmetrica.
Gli script sono configurati in modo da incrementare le celle di dati di un'unità ogni volta che vengono eseguiti, ottenendo in questo modo risultati diversi sulla griglia simmetrica per ogni tipo di calcolo.
Il primo script eseguito calcola tutti gli elementi nel POV griglia e non solo la combinazione di membri visualizzata nella griglia sottostante. Nella griglia asimmetrica, dopo l'aggiornamento tutte le celle di dati sono uguali a 2.
Figura 8-13 Griglia asimmetrica dopo l'esecuzione del calcolo predefinito
Le celle vengono sottomesse nella griglia asimmetrica e quindi si passa alla griglia simmetrica e la si aggiorna. Si noti che a ogni aggiornamento, viene calcolata qualsiasi entità, versione, scenario e sito per qualsiasi combinazione di prodotto/mercato, anche se non si trovano sulla griglia asimmetrica. Ciò è dovuto al fatto che, per impostazione predefinita, in assenza di un calcolo di tuple, Essbase calcola il prodotto cartesiano delle combinazioni visualizzate nella griglia. Il risultato è che tutte le celle nel POV vengono incrementate di un'unità. Verrà pertanto visualizzato il valore 2 in tutte le celle della griglia simmetrica:
Figura 8-14 Griglia simmetrica dopo l'esecuzione del calcolo predefinito sulla griglia asimmetrica e dopo l'aggiornamento
Verrà quindi eseguito un calcolo più limitato sulla griglia asimmetrica, limitando l'ambito di calcolo alle tuple della griglia relativa a prodotto e mercato, in modo tale da calcolare un minor numero di intersezioni. Nel messaggio Risultato calcolo è indicato l'ambito di questo calcolo:
Figura 8-15 Finestra di dialogo Risultato calcolo dopo l'esecuzione del calcolo delle tuple su tutte le tuple relative a prodotto e mercato
Dopo l'aggiornamento tutte le celle di dati nella griglia asimmetrica vengono incrementate ancora di un'unità, passando a 3. Sottomettere i dati sulla griglia.
Figura 8-16 Griglia asimmetrica dopo l'esecuzione del calcolo su tutte le tuple relative a prodotto e mercato
Nella griglia simmetrica si noti che al momento dell'aggiornamento vengono calcolate solo le tuple relative a prodotto/mercato già incluse nella griglia asimmetrica, assieme a tutte le combinazioni di sito/versione/entità. Queste sono tutte le colonne delle righe da 5 a 10, e la riga 12. In queste celle viene ora visualizzato un valore dati pari a 3. Le tuple relative a prodotto/mercato non visualizzate nella griglia asimmetrica non vengono calcolate nella griglia simmetrica. Pertanto, il relativo valore di cella continua a essere 2. Per questo calcolo, per le tuple sono state specificate solo le combinazioni relative a prodotto e mercato. Vengono calcolati le tuple e tutti i membri di dimensioni non specificate (quelle non specificate nell'istruzione FIX).
Figura 8-17 Griglia simmetrica dopo l'esecuzione del calcolo su tutte le tuple relative a prodotto e mercato sulla griglia asimmetrica e dopo l'aggiornamento
Eseguire ora l'ultimo calcolo, definito affinché venga applicato solo alle tuple visualizzate nella griglia asimmetrica di esempio. Il calcolo delle tuple specifica che il calcolo deve essere eseguito solo per le combinazioni di entità, sito, mercato, prodotto, versione definite sulla griglia asimmetrica. Dopo aver eseguito il calcolo, nella finestra di dialogo Risultato calcolo viene visualizzato un ambito di calcolo ancora più ridotto:
Figura 8-18 Finestra di dialogo Risultato calcolo dopo l'esecuzione del calcolo sulle tuple relative a prodotto e mercato nella griglia
I valori in tutte le celle nella griglia asimmetrica vengono incrementati ancora di un'unità, passando a 4. Sottomettere i dati su questa griglia.
Figura 8-19 Griglia asimmetrica dopo l'esecuzione del calcolo sulle tuple relative a prodotto e mercato della griglia
Passare alla griglia simmetrica e aggiornare. È opportuno ricordare che il calcolo delle tuple specifica che il calcolo deve essere eseguito solo per le combinazioni di entità, sito, mercato, prodotto, versione definite sulla griglia asimmetrica. Nella griglia simmetrica è evidente che solo le righe dalla 5 alla 10 e la riga 12 e le colonne C e M sono state incrementate di uno e sono pari a 4. Queste sono le tuple corrispondenti ai dati incrementati nella griglia asimmetrica, di seguito evidenziate in giallo:
Figura 8-20 Griglia simmetrica dopo l'esecuzione del calcolo sulle tuple relative a prodotto e mercato sulla griglia asimmetrica e dopo l'aggiornamento
Gli esempi in questo scenario illustrano gli effetti di tre calcoli su una griglia asimmetrica e su una griglia simmetrica. Sono stati analizzati i risultati di ciascun calcolo su ogni tipo di griglia. Si evince che selezionando le tuple è possibile definire l'ambito dei calcoli nella griglia di Smart View, limitandolo a sezioni specifiche di dati nel cubo.
