Tipi di origini dati: Planning, Moduli Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting
Durante la connessione a origini dati Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management supportate è possibile creare più griglie in un unico foglio di lavoro. Queste griglie possono essere connesse alla stessa origine dati o a origini dati Cloud EPM diverse. Ad esempio, una griglia può essere connessa a Planning e un'altra a Tax Reporting. Possono avere origine da cubi o da form. È possibile recuperare i dati contenuti in queste griglie e trasferirli nel foglio di lavoro.
Nota:
Gli amministratori possono abilitare la funzione ad hoc a più griglie per gli utenti di Oracle Smart View for Office impostando l'opzione Comportamento ad hoc di Smart View su Standard nelle impostazioni dell'applicazione del servizio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione relativa all'amministrazione del servizio.
Video
| Obiettivo | Guardare questo video |
Informazioni sull'utilizzo di più griglie ad hoc in un foglio di lavoro in Smart View. |
Nel video viene fatto riferimento a Planning come origine dati, ma la funzionalità illustrata è comune a tutti i provider Cloud EPM specificati in precedenza.
Linee guida e limitazioni per i fogli di lavoro a più griglie
Si notino le seguenti indicazioni e limitazioni nei fogli di lavoro che supportano più griglie.
Per creare griglie ad hoc da form, è necessario disporre almeno del ruolo granulare Ad hoc - Utente. Controllare i requisiti relativi al ruolo granulare per il proprio servizio cloud.
È possibile sottomettere dati per una sola griglia alla volta.
Se si cerca di sottomettere dati per più di una griglia alla volta, ovvero se sono stati selezionati intervalli di celle in più griglie, il primo intervallo restituito da Excel verrà utilizzato per determinare la griglia selezionata e la sottomissione verrà eseguita solo su tale griglia.
Se l'opzione membro Conserva formule e commenti nelle operazioni ad hoc (eccetto pivot e annullamento) è selezionata, è possibile conservare le formule nel foglio utilizzando l'opzione Annulla disponibile facendo clic con il pulsante destro del mouse sul menu di scelta rapida Smart View all'interno della griglia. Questa opzione è supportata solo dopo l'esecuzione di un aggiornamento a seguito dell'aggiunta di formule al foglio e per una sola operazione di annullamento. L'opzione Annulla disponibile nella barra multifunzione di Smart View non è abilitata per fogli con più griglie. Vedere Conservazione delle formule di Excel in griglie ad hoc.
Non utilizzare la funzionalità Gestione nomi o Casella Nome di Microsoft Excel per rinominare gli intervalli con nome. Per rinominare gli intervalli con nome, utilizzare invece uno dei metodi descritti di seguito.
Utilizzare il comando Rinomina intervallo nel riquadro Sommario documento del pannello Smart View. Fare riferimento alla sezione Ridenominazione degli intervalli nei fogli di lavoro a più griglie Cloud EPM
Utilizzare la funzione VBA HypModifyRangeGridName descritta nel manuale Oracle Smart View for Office Developer's Guide (in inglese).
Nei fogli di lavoro a più griglie e con più connessioni, verificare che vi sia spazio sufficiente tra le griglie per consentire operazioni di pivot e zoom nelle singole griglie, soprattutto se si utilizzano griglie di grandi dimensioni.
Può verificarsi una perdita di metadati nei fogli con tre o più connessioni a database e con griglie molto ravvicinate.
Per assicurarsi di aggiornare l'intervallo desiderato, utilizzare il riquadro Sommario documento per selezionare prima l'intervallo, quindi fare clic sul collegamento Aggiorna nel riquadro. Dopo l'aggiornamento, selezionare di nuovo l'intervallo in Sommario documento per evidenziare l'intervallo aggiornato.
Smart View non supporta l'uso contemporaneo di griglie di estensione di amministrazione e di griglie di analisi ad hoc nello stesso foglio. Quando si utilizzano questi due tipi di griglia nello stesso foglio, le voci di menu nella barra multifunzione riguardano l'ultima griglia aperta, indipendentemente dalla griglia selezionata nel foglio.
I seguenti elementi della barra multifunzione di Smart View sono disabilitati:
Annulla
Ripristina
Per accedere invece ai comandi Annulla e Ripristina quando si utilizza un foglio con più griglie, assicurarsi che il cursore non si trovi nella griglia interessata. Verificare di aver selezionato la griglia corretta utilizzando il riquadro Sommario documento. A questo punto fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Smart View dal menu di scelta rapida, quindi selezionare Annulla o Ripristina, come richiesto.
Questi elementi sulla barra multifunzione del provider applicabile sono disabilitati:
Pivot su POV
POV
Conserva formato
Smart Slice
Salva griglia ad hoc
Salva come smartform
Inserisci attributi
Distribuzione griglia
Allocazione di massa
Altro
Approvazioni
Copia versione
Esegui report
Filtro dati
