È possibile allegare documenti a singole celle dati tramite URL (Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e Oracle Hyperion Planning) o file (solo Cloud EPM).
Tipi di origini dati cloud: Planning, Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeForm, Tax Reporting
Tipi di origini dati locali: Oracle Hyperion Planning
Ogni cella dati può includere più documenti allegati da uno o più utenti. In questo argomento, il termine "documenti" può indicare URL e file.
In base al livello di autorizzazione assegnato dall'amministratore, è possibile eseguire una delle azioni indicate di seguito in una cella dati.
Solo Cloud EPM: allegare documenti come file.
Gli allegati file non sono supportati se si utilizza Oracle Hyperion Planning in locale.
Nota:
Procedure consigliate per l'aggiunta di allegati
Prendere in considerazione le procedure consigliate riportate di seguito per allegare file e URL alle celle in Smart View.
http://) o il protocollo HTTPS sicuro (https://).Video
| Obiettivo | Guardare questo video |
Informazioni sull'utilizzo di funzionalità di base Smart View di base correlate a Planning, compreso l'utilizzo degli allegati. |
Aggiunta di allegati a una cella
Per allegare documenti a una cella dati:
Nella barra multifunzione del provider o nella barra multifunzione ad hoc del provider, selezionare Azioni cella e quindi Allegato.
Selezionare ad esempio Azioni cella e quindi Allegato nella barra multifunzione di Planning o nella barra multifunzione Ad hoc di Planning.
Solo Cloud EPM: se è stato selezionato File nel passo 3, nella finestra di dialogo Seleziona file da allegare alla cella passare al file che si desidera allegare, selezionarlo e fare clic su Apri.
Il file viene caricato nella cella selezionata.
Nota:
Per allegare file a celle in un intervallo, selezionare una cella nell'elenco a discesa nella finestra di dialogo Allegati, cercare il file desiderato, selezionarlo, quindi fare clic su Apri per caricare il file nella cella selezionata. Ripetere l'operazione per ogni file che si desidera allegare alle varie celle nell'intervallo.Se si seleziona URL nel passo 3, viene aggiunta una nuova riga, dove sarà possibile immettere le seguenti informazioni:
Fare clic sulla cella disponibile in Descrizione per aggiungere una breve descrizione.
Fare clic nella cella disponibile sotto Riferimento per immettere la posizione dell'URL per il documento o per la pagina Web che si desidera allegare.
Quando si salva l'allegato URL nel passo successivo, i valori dei campi Utente e Data immessa vengono inseriti automaticamente.
Nota:
È possibile allegare un URL a un intervallo di celle. Se si seleziona un intervallo di celle, è possibile allegare gli URL a una cella per volta oppure allegare lo stesso URL a tutte le celle selezionate.Se vengono allegati solo URL oppure si allega una combinazione di URL e file, per salvare le selezioni degli allegati fare clic su
Se sono stati allegati solo file, non è necessario eseguire il salvataggio e il pulsante Salva,
, non è abilitato.
Facoltativo: per gli allegati URL, per modificare una voce Riferimento, selezionare la riga allegato da modificare, fare clic su
, modificare il riferimento, quindi fare clic su
La modifica della voce Riferimento per gli allegati file non è supportata. Eliminare invece la voce (fare riferimento al passo successivo) e riallegare il file, come descritto nei passi precedenti.
Avvio di allegati
Per avviare un documento allegato, procedere come segue.
Selezionare la cella che contiene l'allegato.
Ad esempio, nella barra multifunzione di Planning o nella barra multifunzione Ad Hoc di Planning, selezionare Azioni cella e quindi Allegato.
Selezionare una riga allegato e nella colonna di sinistra fare clic sul collegamento di scaricamento indicato di seguito.
Fare clic su
per avviare un file.
Fare clic su
per avviare un URL.
