Linee guida generali per i form flessibili
  • È possibile modificare sia i membri riga che colonna nei form flessibili.
  • Qualsiasi modifica apportata a un form flessibile non viene resa persistente tra le sessioni.
    Quando un utente modifica un form flessibile, il layout griglia modificato persisterà solo nel contesto della sessione corrente. La riapertura di un form flessibile comporta il ripristino dello stato originale del layout del form flessibile.
  • È possibile inserire ed eliminare righe e colonne in un form flessibile utilizzando le opzioni Inserisci ed Elimina disponibili nel menu di scelta rapida in Excel.
  • Le impostazioni relative alle autorizzazioni di accesso vengono applicate nei form flessibili.
  • Le intersezioni valide vengono applicate nei form flessibili.
  • Le regole business possono essere eseguite sui form flessibili.
  • Quando un form flessibile con una regola aziendale o una regola Groovy per l'aggiunta di un nuovo membro dimensione (membro in tempo reale) viene eseguito da un form, il nuovo membro non verrà visualizzato sul form flessibile dopo l'aggiornamento. Per visualizzare il nuovo membro sul form flessibile, è necessario avviare il form flessibile dal pannello Smart View.
  • I form flessibili possono essere aperti come tali da un elenco task.
  • È previsto un supporto limitato per la distribuzione nei form flessibili.
    La distribuzione è supportata solo nei casi in cui la dimensione Conto si trova nelle righe e Periodo è una dimensione colonna e la colonna Periodo non è una dimensione flessibile.
    Durante la progettazione dei form, l'opzione di Smart View Mostra membri non validi per form flessibile deve essere disabilitata.
  • È possibile eliminare righe e colonne utilizzando il tasto CANC. Tuttavia, in caso di eliminazione di righe o colonne contenenti più dimensioni, assicurarsi di selezionare tutti i membri dimensione nella riga o nella colonna prima di premere CANC.
    Nell'esempio seguente, un form flessibile contiene tre dimensioni righe, ovvero Conti, Mercato e Anno:
    D-Acc US Market FY18
    D-Acc US Market FY19
    D-Acc US Market FY20
    Per rimuovere la riga relativa all'anno fiscale 2018 (FY18) utilizzando il tasto CANC, assicurarsi di selezionare tutte e tre i membri dimensione, ovvero D-Acc, US Market e FY18, utilizzando il tasto CTRL o MAIUSC, quindi premere CANC.
  • Le funzioni Copia e Incolla sono limitate all'ambito della definizione del form. I form flessibili devono rispettare le gerarchie definite nel form. Non possono pertanto esistere membri di form flessibili che non facciano parte dei membri riga o colonna definiti del form.
  • Gli script di calcolo dei totali parziali e gli script di calcolo per la conversione della valuta verranno generati ed eseguiti in base alla definizione form originale.
  • Se nella definizione di un form è selezionata l'opzione Abilita form flessibile per righe o Abilita form flessibile per colonne oppure sono selezionate entrambe le opzioni, un form flessibile aperto come form semplice può conservare i commenti nelle celle al di fuori del form dopo l'aggiornamento.
    Tuttavia, quando è aperto come form flessibile, si verifica quanto segue.
    • Se sono selezionate entrambe le opzioni Abilita form flessibile per righe e Abilita form flessibile per colonne, i commenti non vengono conservati.
    • Se è selezionata solo l'opzione Abilita form flessibile per righe, i commenti immessi a destra del form vengono conservati dopo l'aggiornamento. I commenti non vengono conservati se immessi direttamente sotto il form.
    • Se è selezionata solo l'opzione Abilita form flessibile per colonne, i commenti immessi al di sotto del form vengono conservati dopo l'aggiornamento. I commenti non vengono conservati se sono immessi a destra del form.
  • La visualizzazione di membri e alias non è supportata per i form flessibili.
    • In Impostazioni applicazioni per il processo aziendale, in Visualizza etichetta membro come non è supportata né l'opzione Nome membro: alias né l'opzione Alias: nome membro.
    • Durante la definizione del form, in Proprietà dimensione la selezione di entrambe le opzioni Nome membro e Alias. non è supportata per i form flessibili. Selezionare solo Nome membro o Alias.
  • Se si utilizzano form flessibili con più dimensioni nelle righe o nelle colonne (quando due o più dimensioni con più membri vengono posizionate in una riga o colonna), si verifica quanto segue.
    • Per progettazione i segni + e - per indicare l'espansione e la compressione non sono supportati per i form flessibili. Utilizzare invece il comando Espandi/Comprimi disponibile nel menu di scelta rapida di Smart View.
    • Durante la definizione dei form, per posizionare i membri dimensioni in righe o colonne separate, in Selezione membri nel form flessibile scegliere Eseguire la selezione in righe separate o Posizionare la selezione in colonne separate. Vedere Selezione di membri per i form in Amministrazione di Planning.
  • Quando un utente aggiunge un membro padre o figlio di un membro già presente in un form flessibile ed esegue l'aggiornamento, il membro figlio viene compresso, anche nel caso in cui la proprietà dimensione Avvia espanso sia stata selezionata in fase di progettazione del form. L'utente potrebbe ritenere che il membro figlio sia stato rimosso, ma in effetti può essere visualizzato mediante l'espansione del membro padre con i comandi Espandi/Comprimi del menu di scelta rapida di Smart View.
  • Quando si immettono nomi membro numerici o membri condivisi in un form flessibile, immettere un apice ( ' ) prima del nome del membro.
    Ad esempio, per il nome membro numerico 4077 immettere:
    '4077
    Per i membri condivisi immettere i nomi utilizzando questo formato:
    '[Parent].[Shared Member]
    Ad esempio:
    '[Sales Director 2].[410]
    '[Default_Sales Director 2].[Default_International Sales]
  • Quando un form flessibile viene aperto in una modalità ad hoc, il rientro della dimensione riga non viene conservato quando si inviano i dati. L'aggiornamento dei dati ripristina il rientro normale.
  • Le variabili utente, le variabili utente dinamiche, le variabili utente dinamiche con attributi e le variabili di sostituzione sono supportate nelle righe e nelle colonne dei form flessibili. Gli utenti devono modificare le variabili nel POV ed eseguire un aggiornamento per le righe e le colonne per aggiornarle con i nuovi membri.
  • Nelle righe o nelle colonne dei form flessibili è possibile immettere i membri esclusi. I membri esclusi nella definizione del form possono essere immessi nelle righe dei form flessibili e gli utenti possono inserire i valori e sottomettere i dati.
  • Se nella definizione di un form è selezionata l'opzione Abilita form flessibile per righe o Abilita form flessibile per colonne oppure sono selezionate entrambe le opzioni, le proprietà segmenti Nascondi e Sola lettura non sono supportate per le righe o le colonne. Le proprietà Nascondi e Sola lettura sono supportate solo in form semplici.
  • Un amministratore può configurare i menu delle azioni per eseguire le regole business o per aprire un form flessibile o semplice da un form flessibile (o semplice). È possibile accedere alle voci dei menu delle azioni mediante il menu di scelta rapida di Smart View. Le voci dei menu delle azioni possono essere definite in modo da essere visualizzate nel menu di scelta rapida in qualsiasi punto del form flessibile oppure quando si fa clic con il pulsante destro del mouse, ad esempio in dimensioni, membri, righe, colonne o celle specifici.
    I menu di scelta rapida disponibili nell'applicazione Web per le dimensioni POV e Pagina non sono disponibili nei form flessibili in Oracle Smart View for Office.
    In Amministrazione di Planning, per informazioni sull'impostazione delle voci del menu delle azioni per i form flessibili, vedere Amministrazione dei menu azioni. Per ulteriori informazioni sui form flessibili, vedere Progettazione dei form flessibili.
