Definire il layout della vista durante il processo di creazione della vista. È inoltre possibile modificare il layout delle viste create in Designer viste.
Per definire o modificare il layout della vista:
Se si sta modificando una vista, eseguire il passo 3.
Gli assi nell'area del layout variano in base alle selezioni effettuate nell'area Tipo di vista, come descritto in Tabella 31-1.
Tabella 31-2 Tipo vista selezionato e assi disponibili nell'area di layout di Designer viste
| Selezione del tipo di vista | Assi nell'area di layout |
Tabella |
Pagina, Sezione, Riga, Colonna, Misure Facoltativo: nell'asse Riga selezionare la casella di controllo Totali complessivi riga. |
Tabella pivot (impostazione predefinita) |
Pagina, Sezione, Riga, Colonna, Misure Facoltativo: nell'asse Riga selezionare la casella di controllo Totali complessivi riga. Facoltativo: nell'asse Colonna selezionare la casella di controllo Totali complessivi colonna. |
Grafico a linee |
Pagina, Sezione, Raggruppa per (X), Linee (X), Dati: Linee (Y) |
Grafico a barre |
Pagina, Sezione, Raggruppa per (X), Barre (X), Dati: Barre (Y) |
Grafico a colonne |
Pagina, Sezione, Raggruppa per (X), Colonne (X), Dati: Colonne (Y) |
Grafico ad aree |
Pagina, Sezione, Raggruppa per (X), Area (X), Dati: Aree (Y) |
Grafico a torta |
Pagina, Sezione, Torte, Sezioni, Dimensione sezione |
Grafico a dispersione |
Pagina, Sezione, Raggruppa per (X), Variazione per colore, Dati |
Istogramma in pila |
Per spostare una colonna tra gli assi, trascinare la colonna da un asse e rilasciarla su un altro; ad esempio, trascinare una colonna dall'asse Riga e rilasciarla sull'asse Colonna.
Per riposizionare la colonna all'interno dell'asse, fare clic sul nome di colonna e selezionare la freccia Su o Giù.
Per aggiungere un totale parziale a una colonna o a una riga in un asse, fare clic sulla colonna e selezionare Totale parziale.
Nota:
L'opzione Totale parziale viene ignorata se viene applicata alla colonna inferiore su un asse, anche se l'opzione è selezionabile nel menu a discesa.
Per aggiungere colonne a criteri di filtro per questa vista, fare clic su una colonna e selezionare Aggiungi a filtro.
Le colonne selezionate vengono aggiunte all'area Espressione filtro della scheda Definisci filtri, in cui è possibile definirle ulteriormente. Per ulteriori informazioni, vedere Definizione dell'espressione filtro per le viste nel Designer viste.
Per rimuovere una colonna da un asse, fare clic sulla colonna e selezionare Rimuovi.
Vista tabella pivot: negli assi Riga e Colonna selezionare o deselezionare le caselle di controllo Totale complessivo riga e Totale complessivo colonna, a seconda del caso.
Vista tabella: nell'asse Riga selezionare o deselezionare la casella di controllo Totale complessivo riga.
Riordinare l'elemento Etichetta misura all'interno dell'asse Colonna.
Spostare l'elemento Etichetta misura su qualsiasi altro asse tranne l'asse Misura.
Note relative all'elemento Etichetta misura:
L'elemento Etichetta misura rappresenta le etichette per tutte le colonne Misura sull'asse Misure. In Designer viste, l'elemento Etichetta misura viene visualizzato per impostazione predefinita sull'asse Colonna.
L'elemento Etichetta misura è disponibile quando le opzioni Tipo di vista e Tipo di visualizzazione sono entrambe impostate su Tabella pivot.
Provare a spostare l'elemento Etichetta misura su un altro asse oppure a riordinarlo all'interno dell'asse Colonna. Il risultato potrebbe essere un layout di tabella pivot più leggibile.
L'elemento Etichetta misura non può essere rimosso da Designer viste.
L'elemento Etichetta misura non può essere posizionato sull'asse Misure.
Se non si prevede di definire filtri, fare clic su OK:
Se si sta creando una nuova vista, la vista viene inserita in Excel.
Se si sta modificando una vista, la vista precedente viene rimossa e viene inserita la vista aggiornata.
