Definizione dell'espressione filtro per le viste nel Designer viste
Le colonne aggiunte per le operazioni di filtro in Definizione del layout della vista vengono automaticamente aggiunte all'area Espressione filtro della scheda Definisci filtri in Designer viste.
In caso di creazione di una nuova vista o di modifica di una vista esistente, è possibile aggiungere altre colonne filtro e definire ulteriormente i filtri su tutte le colonne.
Per definire o modificare l'espressione filtro per una vista creata in Designer viste:
  1. Completare i passi descritti in Definizione del layout della vista selezionando la scheda Definisci filtri.
    Le colonne aggiunge per le operazioni di filtro devono essere visualizzate nella scheda Definisci filtri.
  2. Facoltativo: aggiungere altre colonne all'area Espressione filtro della scheda Definisci filtri.
  3. Selezionare una colonna in Espressione filtro.
  4. Selezionare un operatore di filtro corrispondente dall'elenco a discesa accanto al nome della colonna.
    La lista di operatori da cui è possibile scegliere viene popolata in base al tipo di colonna selezionato.
    Le linee guida per la scelta di un operatore sono descritte in Operatori di filtro.
  5. Specificare un valore filtro nell'ultima colonna facendo clic su Pulsante Sfoglia nella scheda Filtro di Designer viste ed eseguendo la selezione nel Selettore valori.
    Ad esempio, di seguito è riportato un set di filtri basati sul database Sample Sales.
    Filtri definiti per le colonne D1 Office, D2 Department e 1-Revenue del database Sample Sales
    I filtri definiti vengono riepilogati nel riquadro Riepilogo filtro. Ad esempio per i filtri definiti in questo passo, il riepilogo avrà un aspetto simile al seguente esempio:
    Riepilogo dei filtri definiti nell'area Espressione filtro della scheda Definisci filtri
    In alcuni casi, i dati da cui eseguire la selezione possono essere estremamente lunghi. Per supportare il caricamento di grandi quantità di dati nel Selettore valori, Oracle Smart View for Office visualizza i valori in gruppi. Scorrere i dati ed eseguire le selezioni nel primo gruppo visualizzato, quindi fare clic su Altro per visualizzare il gruppo successivo ed eseguire le selezioni. Continuare a fare clic su Altro finché non viene visualizzato l'intero elenco di dati e finché non vengono eseguite tutte le selezioni. Nella Figura 29-20 è illustrato un esempio.
    Figura 29-20 Selettore valori con il pulsante "Altro" per visualizzare una quantità maggiore di dati
    Selettore valori con il pulsante "Altro" per caricare una quantità maggiore di dati in gruppi più piccoli
  6. Facoltativo: se necessario, fare clic sul pulsante dell'operatore logico in Espressione filtro ed effettuare una selezione per cambiare operatore:
    • AND
    • OR
    L'operatore logico predefinito è AND.
    Modificando l'operatore logico per una singola riga dell'espressione filtro viene automaticamente modificato l'operatore per tutte le righe presenti nell'espressione in modo che l'operatore sia lo stesso per tutte le righe.
  7. Facoltativo: per rimuovere una riga dall'espressione di filtro, fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante della colonna nella riga, quindi selezionare Rimuovi, come illustrato nella Figura 29-21.
    Figura 29-21 Opzione Rimuovi che viene visualizzata facendo clic con il pulsante destro del mouse su una colonna in un'espressione filtro
  8. Al termine della definizione dei filtri, fare clic su OK per inserire la vista in Excel.
