Opzioni di comportamento di Smart View in Cloud EPM
L'amministratore può impostare alcune opzioni nell'interfaccia Web che influiscono sul comportamento di Smart View.
Modalità soppressione
L'impostazione applicazione Modalità soppressione funziona con le opzioni di soppressione per Nessun dato/Mancante e Zero in Smart View. Nell'applicazione Web, l'amministratore può utilizzare l'impostazione Modalità soppressione per modificare il comportamento di soppressione.
Nella finestra di dialogo di Smart View Opzioni, nella scheda Opzioni dati, è possibile selezionare le opzioni Nessun dato/Mancante e Zero per Elimina righe, Sopprimi colonne o entrambe le opzioni. Le impostazioni selezionate in Smart View quindi funzionano in combinazione con l'impostazione dell'applicazione Web.
Le opzioni Modalità soppressione nell'applicazione Web e il loro effetto in Smart View sono i seguenti.
  • Sopprimi solo valori mancanti: nell'applicazione Web, l'amministratore abilita questa opzione per sopprimere righe, colonne o righe e colonne contenenti Nessun dato/Mancante.
    Se ad esempio in Smart View è selezionata l'opzione Nessun dato/Mancante per le righe e una riga contiene solo dati mancanti, tale riga viene soppressa e non viene visualizzata. Se entrambe le opzioni di soppressione Nessun dato/Mancante e Zero sono selezionate in Smart View per le righe e una riga contiene sia zeri che dati mancanti, tale riga viene visualizzata e non viene soppressa.
    In precedenza, l'opzione Sopprimi solo valori mancanti era definita "Legacy".
  • Sopprimi valore mancante sopprime anche valore zero: nell'applicazione Web, l'amministratore può abilitare questa opzione per sopprimere righe, colonne o righe e colonne contenenti solo Nessun dato/Mancante, solo Zero o una combinazione di entrambi.
    In Smart View, è necessario abilitare le opzioni Nessun dato/Mancante e Zero per Elimina righe, Sopprimi colonne o entrambi i comandi per visualizzare il risultato in una griglia ad hoc.
    Ad esempio, in Smart View, se le opzioni di soppressione Nessun dato/Mancante e Zero sono entrambe selezionate per le colonne e una colonna contiene sia zeri che etichette Mancante, la colonna verrà soppressa e non visualizzata. Vengono soppresse anche le colonne contenenti solo etichette Zero e le colonne contenenti solo etichette Mancante, ovvero non vengono visualizzate.
    In precedenza, l'opzione Sopprimi valore mancante sopprime anche valore zero era definita "Standard."
Fare riferimento alla sezione Opzioni dati per informazioni generali sulle opzioni di soppressione disponibili in Smart View.
Comportamento ad hoc Smart View
Nelle release 21.08 e successive, tutte le nuove applicazioni e tutte le applicazioni ricreate utilizzano solo l'impostazione Standard per l'opzione Comportamento ad hoc Smart View. In questi casi, l'opzione Comportamento ad hoc Smart View non è selezionabile.
Per le applicazioni esistenti e migrate non si verificherà alcuna modifica di comportamento e la modalità nativa rimarrà l'impostazione predefinita di Comportamento ad hoc Smart View , con Standard come opzione.
La modalità nativa dell'impostazione Comportamento ad hoc Smart View verrà alla fine ritirata (con tempistica ancora da definire). Se si utilizza l'opzione modalità nativa, Oracle raccomanda di pianificare il passaggio dell'impostazione applicazione Comportamento ad hoc Smart View alla modalità Standard.
Le applicazioni in modalità Standard offrono le funzioni e i comportamenti ad hoc riportati di seguito.
  • POV nella griglia: i membri POV vengono posizionati nella griglia anziché sulla barra degli strumenti POV.
  • Sottometti dati: quando si utilizza il pulsante Sottometti dati predefinito della barra multifunzione di Smart View, vengono sottomesse tutte le celle di una griglia, valori delle smartlist e di testo compresi, e tutte le cella dati modificate in modo esplicito. Una volta completata l'operazione di sottomissione, l'intera griglia viene aggiornata.
    Se lo stato della griglia non è Aggiornato, Smart View tenterà di eseguire la sottomissione dei dati senza l'operazione di aggiornamento.
  • Supporto per il formato libero: colonne e righe vuote sono supportate in qualsiasi punto di una griglia. Sono inoltre supportati la modifica della tabella alias e l'aggiornamento automatico dei membri nei punti in cui membri eliminati vengono restituiti alla griglia in occasione di un aggiornamento.
    Fare riferimento alla sezione Modalità formato libero.
  • Salvataggio delle griglie ad hoc: il comando Salva griglia ad hoc è abilitato. È pertanto possibile salvare le griglie ad hoc. Tuttavia, l'opzione Sottometti formattazione non è ancora disponibile.
    Fare riferimento alle sezioni Salvataggio di griglie ad hoc e Impostazione Comportamento ad hoc Smart View e griglie ad hoc salvate.
  • Più griglie ad hoc: sono supportate più griglie ad hoc all'interno dello stesso foglio di lavoro di Excel. Con più griglie ad hoc, è possibile sottomettere dati da qualsiasi griglia del foglio. Le griglie basate su cubi di memorizzazione di aggregazione e su cubi di memorizzazione a blocchi sono supportate nello stesso foglio. Ciascuna griglia è indipendente. Se necessario, ad esempio, è possibile modificare la tabella alias per una sola griglia nel foglio.
    Fare riferimento alla sezione Utilizzo di fogli con più griglie.
  • Opzioni Zoom avanti aggiuntive: sono supportate queste opzioni Zoom avanti aggiuntive: Pari livello, Stesso livello e Stessa generazione.
    Fare riferimento alla sezione Impostazione Comportamento ad hoc Smart View e opzioni Zoom avanti supplementari.
  • Selezione di più celle per operazioni ad hoc: è supportata la selezione di più celle per queste operazioni ad hoc: Zoom avanti, Zoom indietro, Conserva solo e Rimuovi solo.
    Fare riferimento alla sezione Impostazione Comportamento ad hoc Smart View e selezione di più celle per operazioni ad hoc.
Se l'opzione Comportamento ad hoc è impostata su Standard, le funzioni e le funzionalità sotto riportate non sono supportate.
  • Creazione di smartform
  • Apertura di una griglia con modalità nativa in modalità standard; apertura di un griglia con modalità standard in modalità nativa (fare riferimento alla sezione Impostazione Comportamento ad hoc Smart View e griglie ad hoc salvate)
  • HSACTIVE è supportata nei fogli con più griglie.
  • Zoom avanti sulle formule
  • L'opzione Conserva formule è disabilitata nei fogli a più griglie
Nelle applicazioni Web esistenti e migrate, l'amministratore può scegliere di abilitare funzioni e comportamenti ad hoc avanzati. Di seguito sono descritte le opzioni Comportamento ad hoc.
  • Nativo (impostazione predefinita): non abilita le funzioni ad hoc avanzate.
  • Standard: abilita le funzioni ad hoc avanzate.
L'impostazione dell'opzione Comportamento ad hoc Smart View per l'applicazione in uso determina le griglie ad hoc salvate che gli utenti possono aprire e utilizzare.
Quando gli amministratori alternano le impostazioni dell'opzione Comportamento ad hoc Smart View, passando da Nativo a Standard e viceversa, le griglie ad hoc create e salvate in una modalità possono essere aperte con le limitazioni elencate nella tabella seguente.
Comportamento ad hoc Smart View - Modalità di creazione e salvataggio Comportamento ad hoc Smart View - Modalità di apertura e aggiornamento Supportato
Standard Standard Sì
Standard Nativo No
Nativo Standard Sì
Nativo Nativo Sì
Ad esempio:
  • Quando l'opzione Comportamento ad hoc Smart View è impostata su Standard, gli utenti possono aprire e aggiornare le griglie ad hoc salvate create con il servizio impostato su Standard o Nativo.
  • Quando l'opzione Comportamento ad hoc Smart View è impostata su Nativo, gli utenti possono aprire e aggiornare solo le griglie ad hoc salvate create con servizio impostato su Nativo.
    Gli utenti che cercano di aprire e aggiornare una griglia creata con l'opzione Comportamento ad hoc Smart View impostata su Standard riceveranno un messaggio di errore. Per aprire e aggiornare una griglia ad hoc creata con l'opzione Comportamento ad hoc Smart View impostata su Nativo, assicurarsi che l'opzione Comportamento ad hoc Smart View sia impostata su Nativo.
Per gli amministratori: impostare l'opzione Comportamento ad hoc Smart View nella pagina delle opzioni di configurazione dell'applicazione per il servizio in uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione relativa all'amministrazione del servizio.
Impostazione Comportamento ad hoc Smart View e accesso non amministratore ai membri validi
Nelle griglie ad hoc in modalità Standard, quando un utente non amministratore non dispone dell'accesso a un membro valido, questo membro viene gestito come commento e al momento dell'aggiornamento non vengono visualizzati dati. L'utente non amministratore non deve essere in grado di fare la differenza tra i membri per i quali non dispone dell'accesso e i commenti.
Esaminare gli scenari seguenti con più dimensioni su una riga, in cui C1 rappresenta un commento o un membro per il quale un utente non amministratore non dispone dell'accesso.
  1. C1 si trova nella posizione più interna della dimensione riga. M1 e M2 sono i membri validi effettivi per i quali l'utente non amministratore non dispone dell'accesso. M1 e M2 si trovano sulla stessa riga di C1. Dopo l'aggiornamento, i membri validi verranno rimossi; ad esempio:
    Dimensioni riga:
    M1          M2          C1
    Dopo l'aggiornamento:
    Vuoto       Vuoto       C1
  2. C1 non si trova nella posizione più interna della dimensione riga. Nella posizione più interna della dimensione in questa riga c'è invece il membro valido M3. Il commento, C1, verrà rimosso al momento dell'aggiornamento e sostituito con il membro valido superiore precedente nella dimensione; ad esempio:
    Dimensioni riga:
    M1          M2          M3
    M1          C1          M4
    M1          M2          M3
    M1          M2          M4
Questo tipo di approccio contribuisce a evitare la presenza contemporanea di membri validi e commenti sulla stessa riga, una condizione che può provocare confusione per l'utente.
Tenere presente quanto riportato di seguito.
  • Se è costituita completamente di celle e commenti vuoti, la riga non verrà modificata durante l'aggiornamento.
  • La primissima riga o colonna costituisce un caso speciale, in quanto controlla i limiti della griglia. L'utilizzo misto e l'abbinamento di membri e commenti su questa riga o colonna possono causare la visualizzazione di un messaggio di griglia non valida. Tutto ciò è intenzionale.
Impostazione Comportamento ad hoc Smart View e selezione membri
In Smart View, quando si è connessi a un'applicazione in modalità standard (20.09+), la dimensione o il membro dal quale si richiama Selezione membri è visualizzato come dimensione selezionata nella finestra di dialogo. In modalità standard non è necessario aggiornare la griglia prima di selezionare un'altra dimensione o un altro membro nella griglia e richiamare Selezione membri. La dimensione selezionata verrà visualizzata in Selezione membri per impostazione predefinita.
Impostazione Comportamento ad hoc Smart View e opzioni Eliminazione righe/colonne
In modalità standard, alcune opzioni di eliminazione di righe o colonne nella finestra di dialogo Opzioni di Smart View non sono supportate anche se figurano come selezionabili nella finestra.
  • Opzioni di eliminazione righe non supportate in modalità standard:
    • Accesso non consentito
    • Non valido
    • Carattere di sottolineatura
  • Opzioni di eliminazione colonne non supportate in modalità standard:
    • Nessun dato/Mancante
    • Zero
Se è selezionata l'opzione di eliminazione Accesso non consentito per righe e colonne e si esegue l'aggiornamento, verrà visualizzato il messaggi di errore seguente:
L'opzione di eliminazione Accesso non consentito non è supportata.
Nella modalità standard, i seguenti comandi supplementari sono disponibili nel menu a discesa associato al pulsante Zoom avanti nella barra multifunzione Ad hoc del provider:
  • Pari livello: selezionare questa opzione per recuperare dati per i membri di pari livello del membro o dei membri selezionati. Ad esempio, nel database di esempio Vision, un'operazione Zoom avanti su gennaio recupera gennaio, febbraio e marzo.
  • Stesso livello: selezionare questa opzione per recuperare i dati per tutti i membri dello stesso livello del membro o dei membri selezionati. Ad esempio, nel database di esempio Vision, un'operazione Zoom avanti su T1 recupera T2, T3 e T4.
  • Stessa generazione: selezionare questa opzione per recuperare i dati per tutti i membri della stessa generazione del membro o dei membri selezionati. Ad esempio, nel database di esempio Vision, un'operazione Zoom avanti su T1 recupera T2, T3 e T4.
Nella modalità standard è possibile selezionare più celle membro di riga o colonna e quindi eseguire una qualsiasi delle azioni seguenti:
  • Zoom avanti, compresa qualsiasi opzione di zoom, ad esempio Livello più basso o Stessa generazione.
  • Zoom indietro. L'operazione Zoom indietro comprime la vista al successivo livello superiore.
  • Conserva solo e Rimuovi solo. L'integrità e la validità della griglia devono essere conservate. Se le selezioni effettuate generano un problema livello di griglia, Smart View visualizza un messaggio di avviso indicante la presenza di un problema. Alla griglia non viene apportata alcuna modifica.
