Distribuzione di dati con blocco celle
Quando si distribuiscono dati nei periodi di tempo, è possibile bloccare temporaneamente i valori di una o più celle in modo da mantenerne i valori mentre vengono ricalcolati altri valori.
È possibile distribuire i dati nei periodi di tempo in base a diversi calcoli e visualizzare le modifiche prima di eseguirne il commit nel database. Per esempi di distribuzione con il blocco delle celle, fare riferimento alla sezione Esempi di distribuzione dei dati con il blocco delle celle nella guida Utilizzo di Planning.
Per bloccare temporaneamente i valori:
  1. Aprire un form.
  2. Nel form selezionare la cella o il gruppo di celle che si desidera bloccare.
  3. Nella barra multifunzione del provider, selezionare Adegua, quindi Blocca.
    Una modifica del colore indica che la cella è bloccata. È quindi possibile distribuire o gestire i dati nelle altre celle nel modo desiderato, senza influire sulle celle bloccate.
  4. Per sbloccare una cella, aggiornare il foglio.
