Un'operazione pivot modifica l'orientamento dei dati in un foglio di lavoro. È possibile spostare le dimensioni e i membri tra righe e colonne e tra la griglia e il POV.
L'esecuzione di operazioni pivot su dimensioni e membri tra righe, colonne e POV consente di esaminare i dati da prospettive diverse, effettuare confronti per elementi affiancati e identificare i pattern per interpretare meglio i dati. È possibile eseguire operazioni pivot e ridisporre i dati nei seguenti modi:
Linee guida per l'esecuzione di operazioni pivot tra righe, colonne e POV
Quando si esegue un'operazione pivot su dimensioni e membri, tenere presenti le linee guida riportate di seguito.
- Quando si esegue un'operazione pivot tra righe e colonne, Smart View sposta la dimensione selezionata nella riga o colonna più esterna sull'asse opposto. Ad esempio, quando si sceglie di eseguire un'operazione pivot per una dimensione su una riga, il sistema sposta la dimensione nella parte superiore della griglia.
- Devono essere presenti due o più dimensioni o membri da due o più dimensioni nella riga o colonna contenente la dimensione in base alla quale si desidera eseguire un'operazione pivot. In altre parole, non è possibile eseguire un'operazione pivot sull'ultima dimensione oppure sull'ultima dimensione colonna in una griglia.
- La griglia deve sempre contenere almeno due dimensioni: una dimensione riga e una dimensione colonna. Quando in una griglia sono presenti solo una dimensione riga e solo una dimensione colonna, è innanzitutto necessario eseguire l'operazione pivot sulla dimensione di sostituzione sulla griglia prima di eseguire l'operazione pivot su una dimensione dalla griglia. Ad esempio, se si desidera eseguire l'operazione pivot sulla dimensione riga fuori dalla griglia, è innanzitutto necessario eseguire l'operazione pivot sulla dimensione riga di sostituzione nella griglia, quindi eseguire l'operazione pivot sulla dimensione riga richiesta fuori dalla griglia.
- Quando si esegue un'operazione pivot su un membro, l'operazione di pivot viene applicata anche sugli altri membri nella relativa dimensione.
- È possibile lasciare nel POV un numero qualsiasi di dimensioni.
- Dopo aver eseguito un'operazione pivot sull'ultima dimensione dal POV alla griglia, il pannello POV viene nascosto. È sempre possibile riaprire tale pannello per visualizzarlo di nuovo.
- Quando un membro condiviso viene sottoposto a un'operazione pivot dalla griglia all'elenco a discesa POV, il nome completamente qualificato del membro condiviso viene visualizzato nell'elenco a discesa al posto del relativo nome alias visualizzato in precedenza nella griglia prima dell'operazione pivot. Ciò consente di identificare facilmente i membri condivisi con nomi non univoci durante la selezione dall'elenco a discesa POV.
- Mentre ci si sposta tra più fogli, è possibile utilizzare Sincronizza o Aggiorna per sincronizzare le dimensioni POV specifiche del foglio attualmente attivo. Per ulteriori informazioni, vedere Sincronizzazione del pannello POV con il foglio attivo.
- È possibile eseguire operazioni pivot su membri selezionando i membri desiderati dal POV, come descritto in Selezione di membri da una dimensione punto di vista.
- Se si utilizza la formattazione di Fogli Google, i formati dei membri e numerici possono cambiare inaspettatamente dopo le operazioni pivot. Ad esempio, i nomi dei membri potrebbero essere centrati, mentre i valori numerici potrebbero essere allineati a sinistra. È possibile reimpostare il formato appropriato per la griglia utilizzando le opzioni di formattazione di Fogli Google. Fare riferimento a Formattazione di griglie ad hoc.
