Durante l'aggiornamento del database dall'applicazione Financial Consolidation and Close non ibrida viene visualizzato l'errore seguente:
Aggiornamento del cubo non riuscita con cubo Essbase: Consol, codice di errore: 1060200, messaggio: HSP_TMP_db248fa7-058e-4ddc-9891-46c9346a8b33
Causa
In genere, questo errore si verifica dopo aver aggiunto un'entità condivisa in una gerarchia intermedia in cui l'entità aggiunta era già condivisa sopra e sotto la gerarchia.
Soluzioni
- Utilizzare una di queste variabili di sostituzione per migliorare le performance. Il grado di miglioramento delle performance varia notevolmente tra le diverse applicazioni, in quanto dipende dalla progettazione dell'applicazione e dalla distribuzione dei dati.
- OptimizeConcurrency: utilizzare questa variabile di sostituzione con un valore true (OptimizeConcurrency=true) per migliorare la concomitanza del processo di consolidamento eseguendo alcuni calcoli all'inizio o alla fine. Il grado di miglioramento dipende dalla struttura dell'entità. Le gerarchie di entità profonde vedranno un miglioramento più marcato delle performance rispetto alle gerarchie di entità poco profonde.
- DeltaDBRefresh: utilizzare questa variabile di sostituzione con un valore true (DeltaDBRefresh=true) per eseguire solo le azioni necessarie in base alla modifica dei metadati. Non applicabile per applicazioni legacy senza "dimensionalità estesa".
- OluRatesLoad: utilizzare questa variabile di sostituzione con un valore true (OLURatesLoad = True) per migliorare le performance di aggiornamento del database se l'applicazione dispone di numerosi scenari, valute e conti tassi.
- OptimizeDBRefresh: utilizzare questa variabile di sostituzione con un valore true (OptimizeDBRefresh=true) per migliorare le performance ottimizzando la modalità con cui viene eseguito il push dei tassi di cambio al cubo di Console durante l'aggiornamento del database.
- Spostare in fondo il membro condiviso appena aggiunto.
- Aprire l'applicazione Financial Consolidation and Close.
- Selezionare Navigator, quindi Dimensioni e infine Entità.
- Selezionare la gerarchia in cui è stato aggiunto di recente il membro condiviso.
- Spostare la gerarchia selezionata verso il basso utilizzando l'icona Sposta giù.
- Aggiornare il database e verificare che il processo venga completato senza errori. Se l'aggiornamento del database non riesce, intraprendere le azioni correttive necessarie.
- Al termine dell'aggiornamento del database, spostare l'entità condivisa nella sua posizione originale.
- Aggiornare nuovamente il database e verificare che il processo venga completato correttamente.
