Verifica della presenza di una progettazione delle regole non efficiente
La procedura consigliata per garantire risultati corretti e performance ottimali prevede di specificare sempre le dimensioni e i membri a fronte dei quali eseguire i calcoli.
Per performance ottimali delle regole di consolidamento è necessario limitare l'ambito di calcolo alle dimensioni e ai membri necessari. Se non si aggiungono a un calcolo le dimensioni e i membri necessari, la regola viene necessariamente eseguita a fronte di tutte le possibili combinazioni di membri. La regola campione riportata di seguito ad esempio richiede che i calcoli vengano eseguiti solo a fronte del membro dimensione customizzato No Department. Aggiungendo il membro dimensione nell'origine, l'esecuzione sarà più rapida poiché la regola verrà eseguita solo a fronte di No Department.
Verifica della presenza nell'origine della regola di più membri memorizzati (dimensione Conto)
Un peggioramento delle performance può verificarsi se molti conti memorizzati di livello 0 in un'origine di una regola di consolidamento vengono reindirizzati a un singolo conto di destinazione. In scenari di questo tipo, Oracle consiglia di creare un membro conto segnaposto con memorizzazione dati di tipo memorizzato e di scrivere una regola di inserimento in FCCS_110 (applicazioni a valuta singola) o FCCS_30 (applicazioni multivaluta) per reindirizzarvi l'importo figlio. È quindi possibile utilizzare il conto segnaposto nell'origine delle regole di consolidamento al posto del membro padre dinamico per garantire un'esecuzione della regola più rapida.
Caso d'uso: risoluzione degli errori di performance dopo la distribuzione di regole di consolidamento configurabili
In questo esempio si suppone che siano presenti i conti 100 P/L (da Acc_001 ad Acc_100) sotto il membro padre dinamico Retained Earnings Current, uno dei molti conti P/L di un'applicazione. Fare riferimento all'immagine riportata di seguito.
Nella figura riportata di seguito vengono illustrate le regole che utilizzano direttamente o indirettamente Retained Earnings Current come origine tramite riferimenti.
Nel riferimento indiretto precedente, tutti i figli di livello 0 di Retained Earnings Current fanno parte indirettamente dell'origine poiché è sottostante a Total Equity.
I passi elencati di seguito consentono di modificare la definizione della regola e di aggiungere uno script di reindirizzamento per velocizzare l'esecuzione della regola.
Creare un conto note denominato Retained Earning_Memo under FCCS_BalanceSheet. Impostare l'operatore di consolidamento su Ignora (~) e la memorizzazione dati su Memorizza. Tutte le altre proprietà saranno identiche a quelle del membro padre dinamico. Come mostrato nella figura riportata di seguito, il conto segnaposto Retained Earning_Memo conterrà i valori di Retained Earnings Current.
SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE;// Use with Hybrid environments only.
FIX("FCCS_Entity Input", "Parent Currency", "Opening Balance", @RELATIVE("FCCS_Total Data Source", 0), @RELATIVE("FCCS_Intercompany Top", 0))
"Retained Earning_Memo" (
@CALCMODE(BOTTOMUP);
@SUM(@RELATIVE("FCCS_Retained Earnings Current", 0) AND @LIST(@UDA("Account", "REVENUE") OR @UDA("Account", "LIABILITY") OR @UDA("Account", "EQUITY") OR @UDA("Account", "SAVED ASSUMPTION"))) - @SUM(@RELATIVE("FCCS_Retained Earnings Current", 0) AND @LIST(@UDA("Account", "EXPENSE") OR @UDA("Account", "ASSET")));
ENDFIX
Nella figura riportata di seguito viene mostrata la regola dopo l'implementazione dei consigli di questo caso d'uso.
