Visualizzazione di form
Ogni form rappresenta un subset di dati nel processo aziendale.
Fare riferimento alla sezione Immissione dei dati nei form.
Per aprire un form, procedere come segue.
  1. Nella home page, fare clic su Dati.
  2. Per filtrare i form in base al tipo, fare clic sul chip filtro Tipo nella casella Cerca. A seconda del tipo di form che si desidera utilizzare, fare clic sull'opzione appropriata tra quelle elencate di seguito.
  3. Attivare l'opzione Nascondi cartelle vuote: nasconde le cartelle che non contengono artifact pertinenti per il contesto corrente. Quando l'opzione attiva/disattiva è disattivata, tutte le cartelle sono visibili nell'area dell'elenco, incluse quelle vuote. Quando l'opzione di attivazione/disattivazione è attivata, vengono visualizzate solo le cartelle contenenti artifact rilevanti per la pagina degli artifact Dati.
    Per impostazione predefinita, l'opzione Nascondi cartelle vuote è disattivata e verrà reimpostata ogni volta che si avvia una nuova sessione. Lo stato di attivazione/disattivazione viene mantenuto dalla pagina durante la sessione ed è specifico per la pagina. Uscendo dalla pagina Dati e tornando indietro, lo stato di attivazione/disattivazione viene mantenuto finché la scheda non viene chiusa o l'utente non effettua la disconnessione.
    Nota:
    • Se si esegue una ricerca e l'opzione attiva/disattiva Nascondi cartelle vuote è disattivata, vengono visualizzati tutti gli artifact e le cartelle corrispondenti. Se l'opzione attiva/disattiva è attiva, vengono visualizzate solo le cartelle contenenti artifact corrispondenti. Le cartelle vuote sono nascoste.
    • Se si esegue un'azione Sposta in per un artifact o una cartella, tutte le cartelle vengono visualizzate e sono selezionabili nell'interfaccia Sposta, indipendentemente dallo stato di attivazione/disattivazione.
    • Se si crea una cartella, tenere presente che le cartelle appena create sono vuote e pertanto non verranno visualizzate se l'opzione attiva/disattiva Nascondi cartelle vuote è attivata. Le nuove cartelle diventano visibili dopo l'aggiunta del contenuto oppure se l'opzione è disattivata.
  4. Fare clic sul nome di una cartella per espandere la cartella in cui si trova il form, quindi fare clic sul nome del form per aprirlo.
Per aprire un form in Smart View, consultare see Apertura di form e griglie ad hoc dalle applicazioni Web in Oracle Smart View for Office User's Guide (in lingua inglese).
Nota:
Se un form include variabili utente non definite, ciò potrebbe impedirne l'apertura. Se non è possibile aprire un form, verrà visualizzato un messaggio in cui viene richiesto di selezionare i membri per le variabili utente impostate dall'amministratore.
Before you can open this form, you must select a member for each User Variable. To select members for missing user variables: Click here
Quando si fa clic sul collegamento nel messaggio, la pagina Preferenze utente viene visualizzata in una nuova scheda dinamica e le variabili utente con valori membro mancanti vengono visualizzate per prime. Selezionare un membro per ogni variabile utente non definita. È possibile selezionare un valore iniziale e poi modificarlo nel form o nelle preferenze. Fare riferimento alla sezione Impostazione delle variabili utente.
Azioni nella pagina Dati
Nella pagina Dati è possibile eseguire i tre tipi di azione riportati di seguito.
Azioni globali
Nella parte superiore della pagina Dati è disponibile un menu Azioni globale. Fare clic su Icona Azioni (Altre azioni) nella parte superiore della pagina per visualizzare le azioni riportate di seguito.
  • Crea ad hoc: consente di creare una griglia ad hoc.
    Fare riferimento alla sezione Creazione di una griglia ad hoc.
  • Crea form: consente di creare un nuovo form di posizionarlo nella cartella attualmente aperta. Se non è aperta alcuna cartella, i nuovi form vengono inseriti nella cartella Libreria.
  • Crea cartella: consente di creare una nuova cartella in quella attualmente aperta. Se non è aperta alcuna cartella, vengono create nuove cartelle nella cartella Libreria.
    Nota:
    Tenere presente che le cartelle appena create sono vuote e pertanto non verranno visualizzate se l'opzione di attivazione/disattivazione Nascondi cartelle vuote è attiva. Le nuove cartelle diventano visibili dopo l'aggiunta del contenuto oppure se l'opzione è disattivata.
  • Assegna autorizzazione: consente di assegnare autorizzazioni di accesso alla cartella attualmente aperta. Se non è aperta alcuna cartella, le autorizzazioni vengono assegnate alla cartella Libreria.
  • Sposta in: questa opzione è visibile solo se sono selezionati uno o più artifact nell'elenco. Sposta gli artifact selezionati in un'altra posizione nella gerarchia delle cartelle.
Azioni relative alle cartelle
Sul lato destro dell'elenco Dati è presente una colonna Azioni. Se si fa clic su Icona Azioni (Azioni) accanto alla cartella, vengono visualizzate le azioni riportate di seguito.
  • Elimina: consente di eliminare una cartella. La cartella deve essere vuota per poter essere eliminata.
  • Rinomina: consente di rinominare una cartella. La cartella non può essere rinominata se contiene altre cartelle.
  • Sposta in: consente di spostare la cartella in un'altra ubicazione nella gerarchia di cartelle.
    Nota:
    Tutte le cartelle vengono visualizzate e sono selezionabili nell'interfaccia Sposta, indipendentemente dallo stato di attivazione/disattivazione dell'opzione Nascondi cartelle vuote.
  • Assegna autorizzazione: consente di assegnare le autorizzazioni di accesso alla cartella. Le autorizzazioni della cartella si applicano a tutti gli elementi in essa contenuti, anche a quelli che potrebbero non essere visibili nell'elenco.
Azioni per i form
Sul lato destro dell'elenco Dati è presente una colonna Azioni. Se si fa clic su Icona Azioni (Azioni) accanto al dashboard vengono visualizzate le azioni riportate di seguito.
  • Apri: consente di aprire il form.
  • Modifica: consente di aprire il form nel designer del form.
  • Elimina: consente di eliminare un form.
  • Rinomina: consente di rinominare un form.
  • Copia con nome: consente di copiare un form con un nuovo nome. Il form viene copiato nell'elenco direttamente al di sotto del form originale.
  • Sposta in: sposta un form in un'altra cartella.
    Nota:
  • Copia URL: consente di copiare e condividere l'URL diretto di un form. Fare riferimento alla sezione Copia di URL singoli nella guida Amministrazione di FreeForm.
  • Assegna autorizzazione: consente di assegnare autorizzazioni di accesso al form.
